Понемногу уходит антифриз
    Россия, Ковров
    По умолчанию Понемногу уходит антифриз
    Здрасте все. Недавно заметил, что уровень антифриза стал ниже ватерлинии. Место утечки было обнаружено в соединении обратной магистрали с блоком двигателя. Подскажите плиз, если менять резиновое кольцо (поз.5 на рисунке выделено), нужно ли мазать герметиком это место? Сколько примерно ОЖ придется сливать?
    Россия, Апатиты
    Floreen
    отвечу не совсем так, как ты ожидал...а ты вообще менял когда-нить антифриз с момента приобретения машинки?...неплохой повод сменить его, а заодно и уплотнительное колечко поменять с полной ревизией системы охлаждения. "мазать" герметиком не нужно, не предусмотренно это VAGом, вся система собирается штатно на штатных уплотнениях, всё остальное-"колхоз", имхо разумеется
    сделал ревизию, возможно даже с заменой отдельных элементов и забыл надолго
    Россия, Ковров
    Антифриз менял по осени с заменой ремня ГРМ и всего, что к этому прилагается
    По сборке значит все просто, удалить старое кольцо, почистить посадочное место от окислов, установить новое уплотнение на трубку и все собрать, так?
    Россия, Апатиты
    Floreen
    так, если "пластик" не подвергся разрушению, если к примеру ногтём он не снимается
    лично я придерживаюсь штатных систем уплотнения, всякие герметики, не предусмотренные VAGом в данном соединении-в топку
    Если туда полезешь, имеет смысл поменять сам фланец (вместе с новым идет и прокладка №5) - часто у него коробится сам корпус (привалочная поверхность фланца) и замена прокладки не помогает.
    Новый фланец лучше брать оригинал - больше шансов, что проблема уйдет, стоит не так уж дорого.
    +1
    Россия, Ковров
    АнатоличЪ
    А подскажи номерок фланца если не трудно, просто я не вкурил какой фл. ты имеешь ввиду
    Floreen
    Деталь №11 на картинке
    Для AWT: 058121132A
    Россия, Ногинск
    Floreen
    привет у меня беда точно такая жэ, сочится фризик из под неё!в субботу забрал фланец с экзиста брал оригинал около 500р и колеско сразу в комплекте идёт,ещё заказал сразу колечко под ДТОЖ и колечко которое соединяеться с трубой,(кстати новый фланец идет ещё с 1-ой лишней дыркой под ДТОЖ я так понел,так что прикупи ещ заглушку,колечко и стопорное кольцо)скоро хочу поменять, а то руки пока не доходят,удачи
    Россия, Ковров
    АнатоличЪ
    У меня антифриз сопливится совсем не у фланца, а внизу, где металлическая трубка обратки поз.19 на рисунке входит в блок, к помпе. Я никак не затрону верхний фланец при всем желании
    Понятно, я-то подумал ты про колечко №5 фланца
    Ну раз будешь вынимать трубу, то и с другой стороны махни уплотнение - там где болтовое крепление к фланцу 11.
    Это старая система, на AWM/AWT дырка одна
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
