1.8T AWM, 2003 модельный год, вопрос по опрессовке
    Россия, Владимир
    По умолчанию 1.8T AWM, 2003 модельный год, вопрос по опрессовке
    Добрый вечрем, уважаемые! Возник такой вопрос, машина пас 2003 года, америкос. Проблема в неустойчивой работе на хх, на оборотах все ок. Ошибки: падение давления в трубопроводох между турбиной и дз и пропуски по всем цилиндрам. В общем после замены всех хомутов на ВКГ, замены всех обратных клапанов и латании всех дыр проблема не устранилась. Поиск привел к блидеру, он там какой то интересный, о трех концах. Он в общем развалился... дуется во всех направлениях... Собственно сам вопрос - можит ли блидер быть источником неустойчивой работы на хх? и даст ли его замена положительный результат?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    можЕт. (и пропуски могут быть...).
    если причиной является он - то даст. если нет - то нет.
    к этому комплекту
    я бы ещё посмотрел на работу дмрв...
    Россия, Владимир
    логи снять? какие группы?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какие группы?
    дмрв либо в 211-ой, либо в 206-ой. Все остальное - в поиске.
    Ошибки могут быть НЕ связанны. По падению давления - необходимо так же проверить байпасный клапан системы турбонаддува.
    Россия, Владимир
    байпас целый...
    Golf Аватар для Vas-El
    а шланг идущий на байпас целый?
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Владимир
    все целое... при опрессовке не шипит, давление держит.
    меняй...всё остальное - только после замены блидера на исправный...(возможно - больше ничего и не понадобится)
    Россия, Екатеринбург
    Если разряжение не создается при проверке клапана,такое впечатление что он заглушен - клапан на замену?
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: 1.8T AWM, 2003 модельный год, вопрос по опрессовке
    Привет! у меня тоже америкос такой же и была такая проблема, правда пропусков не было. Блидер менял, ошибка не пропала о недодуве, заменил вставку ДМРВ, все прошло, машина самолет... Заодно почисть ДЗ, на всякий....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ZUKK
    если разряжение не создается в трубке управления - то проверять саму трубку. Если трубка целая - значит нарушена целостность мембраны внутри клапана (клапан на замену).
    В режиме "атмосферы" на трубке управления - клапан закрыт.
  1. Продам Passat b5+ 2002(2003 модельный год) 1.8Т АКПП
    от mogius в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 08:48
  2. Продам RNS-510 (2011 модельный год) Новые Низкая цена.
    от Pahanru в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 08:00
  3. Продам Продам Passat b5 1.8T AEB 1999 модельный год (28.12.1998 г.в.)
    от angelclub в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 18:09
  4. toyota highlander 2003-2005 год стоит ли брать?
    от linker в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:47
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 12:10
