Установка туманок Hella Micro DE на Passat B5 (Фотоотчет)
    Россия, Самара
    По умолчанию Установка туманок Hella Micro DE на Passat B5 (Фотоотчет)
    Приветствую всех одноклубников.
    Фотоотчет делаю первый раз, по этому прошу прощения если будут косяки с фотками.
    Идея улучшить головной свет появилась сразу после покупки Пассата. Изучив интернет решил установить Хеллу Микро ДЕ.
    Снял колесо и подкрылок, сделал из картона шаблон опирающийся в усилитель бампера и переднюю панель. По этому шаблону сделал из алюминиевого диска вот такие детали.
    Снял бампер и установил сделанные детали по месту.
    Справа мешали клаксоны — пришлось их устанавливать на новые места.
    Теперь ставим бампер, но закрепляем только на два верхних винта, потому что его опять надо будет снимать чтобы крепить противотуманки. Вынимаем из бампера нижние решётки. Приклеиваем ПТФ на двухсторонний скотч к установленным пластинкам, ориентируя их по глубине и по отношению к краю бампера. Осторожно снимаем бампер, чтобы не оторвать приклеенные фары. Размечаем место где должно быть просверлено отверстие для крепления. Отрываем ПТФ и сверлим отверстие. Устанавливаем туманки, ориентируя их по высоте — между пластиной и скобой фары я поставил гайку высотой 7 мм ( на фото показано стрелкам).
    Протаскиваем провод в салон, подключаем к проводам идущим от предохранителей к дворникам и габаритам. Схема подключения следующая:
    Выключатель купил от обогрева заднего стекла и вставил в гнездо где должен быть выключатель обогрева левого сиденья.
    Ставим бампер на место, ждем ночи и едем настраивать.
    На решётку бампера в тех местах, где должны быть ПТФ приклеиваем малярный скотч. Прикладывая решётку по месту отмечаем карандашом, где и под каким углом надо отпилить ребра решётки
    Пилим ножовочным полотном, размахрившиеся края обрабатываем напильником.
    Вот что в итоге получилось
    Теперь фото ночной дороги
    Ближний свет:
    Ближний + ПТФ:
    Только ПТФ:
    Дорога освещается значительно ярче, Хорошо стало видно обочину.
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
    молодец, хороший отчетец, лови плюсик в репу))
    отчет
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    прикольно получилось , можно ближний свет ваще убрать
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
    Получено: 1,493
    моделист
    молодец! Но я тебя расстрою. Хелла микро де - какашка Я себе на б5 их ставил таким-же способом. Так вот, за лето они отпескоструились дико! А с наступлением холодов треснули! У них очень большой недостаток - маленький корпус, маленькая стекляшка. Все это раскаляется от лампы и лопается от попадания воды. У меня треснули обе одновременно с первым выпавшим снегом
    А светят они на троечку с плюсом. И то пока новые...
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Vasilich
    моделист
    тогда в них срочно надо ставить ксенон, чтоб не было жалко потраченных денег и сил!!
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    моделист
    классный отчет. Будет теперь у меня на заметке.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Vasilich
    а что ставить что бы было на 5+ если хелла на 3 ?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Странно!Я с ними катаюсь уже вторую зиму и все путем.причем я свет включаю и днем.А светят они действительно зачетно.подтверждаю
    лучше штатных в разы.при этом можно и ближний выключить.иногда ночью только с ПТФ катаюсь
    Мне бы такой свет
    Получено: 1,493
    ну к примеру, после этих я поставил депо от б5+. Они намного лучше освещали! И не трескались.
    Во-первых, у тебя там ксенон. Поэтому вариант перегрева практически отпадает. Но все равно аккуратнее с лужами.
    Я туда ксенон не ставил по той причине, что они с ним слепят. Микро де предстваляет собой линзу, но стекляшка с рассеивателями
    Во- вторых тогда 50% пробега приходилось на трассы. Может поэтому они у меня за лето отпескоструились и покрылись сколами ХЗ.
    Де с ксеноном хз. А с галогеном светят хуже, чем деповские от б5+. А оригинал еще лучше... Про выключение ближнего извини, но бред. Если только 30 км/ч ездить. Тогда да, почти со всеми твоими высказываниями соглашусь. Там ни вода не попадет, ни сколов не будет...
    Теоретически нижние туманки вдаль не могут светить лучше ближнего света при прочих равных...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Может при условии если их приподнять на пару градусов.но не переборщить.а то слепить будут.
    Кстате у автора судя по фото освещения дороги так и сделано
    Мне так кажется
    Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
    Нет у Hella на линзе нет насечек
    а у туманок которые делаются для волги сайбер по мойму.Типа по лицензии Hella(с разрешения Hella так на коробке написано) они есть,насечки которые как вы говорите рассеиватели.
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    если не изменяет память то на туманках с насечками на коробке написано что то типа ОСВАР по лицензии HELLA
    А на нормальной hella не слова по русски
    На нормальной Hella насечки которые вы видите на линзе они на самом деле на отражателе (проэкция) потому так кажется что на линзе.А у ОСВАР они именно на линзе
    Россия, Самара
    Спасибо за информацию к размышлению...
    Нет у Hella на линзе нет насечек Excl
    Я смотрел, насечки есть и там, и там. По внешнему виду разница только в том, что на хелловской линзе (на самой стекляшке) сделан логотип "Hella", а на волговских ничего нету.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    у "Hella" резинка сзади другая еще .кажется провода сбоку просовываются а на волговских сзади
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    Я устанавливал эти фары прямо в корпуса штатных убитых.Предварительно обрезав их сзади и спереди от ушей крепления.
    Но это на пассате 5+
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Колхозил короче говоря
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Насечки не на линзе Линза совершенно обычная
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    моделист, молодец!
    +1, хороший отчет
    Получено: 1,493
    У меня были хелла. В той самой коробке без русских букв Если смотреть изнутри - то насечка на самой линзе
    Мне так кажется
    у них граница ОЧЕНЬ сильно размазана... По сути как рефлектор светят...
    Ну как они могут освещять лучше ближнего? Они ни в какую ямку не "заглянут". Таково направление света будет... Как бы вскользь...
    на моих были насечки
    SVETKOVREIN
    в любом случае их самый большой недостаток в том, что они лопаются от попадания воды. Скажем так, намного сильнее подвержены, чем штатные от 5+.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нужно свои сфоткать
    я и не говорил что они лучше ближнего я всего лишь сказал что иногда катаюсь только с туманками ночью и при этом нормально себя чувствую.правда по Москве езжу.
    А линз с насечками не бывает
    Просто я по роду занятий техник по свету
    с насечками только линза френеля но это совсем другая линза(другая песня)
    на туманках обычная линза выпуклая с определенным фокусным расстоянием.
    Получено: 1,493
    Ну хз. Может меня приглючило Н буду утверждать. Но границы как на штатных от 5+ не было
    Россия, Москва
    Получено: 25
    это отражатель внутри фары такой
    ребристый
    вот отражатели разные бывают с пупырышками .гранями ребристые имеется ввиду поверхность отражателя
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    моделист
    Очень даже Молоца!!!
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Установка Hella Micro DE на Passat B5+
    от LёХ@ в разделе Тюнинг
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 19:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 09:37
  4. Hella micro DE, как смотрится?
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 16:06
  5. Hella Micro DE & passat B5 $-)
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:54
