фотоотчет перепайки кнопки ЕМЕЛЯ УК2 под штатную.
    По умолчанию фотоотчет перепайки кнопки ЕМЕЛЯ УК2 под штатную.
    В общем с наступлением нынешних холодов было принято решение установить подогрев поп передних пассажиров, т.к. в комплектации авто подогрев не имеется!
    Мутить штатный подогрев совсем не бюджетно. Поэтому был приобретен комплект ЕМЕЛИ УК2 за 2400 р. + две штатные кнопки по 300 р. на разборке.
    Установив подогрев, дошло дело до перепайки кнопок! сам процесс установки нагревающих элементов в сиденья, и прокладку проводки расписывать смысла нет, т.к. все уже измусолено
    Но вот конкретного описания о перепайки кнопки я так и не нашел. Вроде что то было, но кратко и не понятно, или еще было где то что то подобное, но повторный поиск описания перепайки, не увенчался успехом! В общем отчет написал, а пригодится или нет увидим...
    если я вдруг набаянил- удалите!
    И так:
    Распиливаем, или как я, ломаем плату ваговской кнопки, оставив часть платы с резистором(хорошо видно на фото 6,8)
    Перепаиваем резистор из регулятора Емели в отломанный кусок штатной платы.
    Соединяем 2 платы пятью проводами (три на резистор, два на подсветку) + удлиняем проводами двухцветный светодиод индикации режимов!
    Зеленый светодиод подсветки на плате ЕМЕЛИ можно откусить!
    Чтобы ваговская крутилка подошла под емелевский резистор, надо немного ее доработать(фото 12)
    Чуть не забыл. Ножку переменного резистора, которая соответствует положению регулятора максимального нагрева, соединениям между платами через резистор 1кОм. (на фото он замотан в изоленту)
    Весь этот колхоз помещается в кнопку, чуть чуть ее доработав!
    Итого "почти" штатнй подогрев сидений обошелся в 3 т.р. + 1р 20к резистор и + 40р. на 2л колы
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ЗЫ. Если кому надо, сделаю такое в Москве.
    Получено: 20
    Вот он http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F&start=45
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    Серега, мне нада!!! ОЧЕНЬ!!!
    molotok lovi +
    И я смогу помоч в Питере, если кому надо..
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Да простит меня автор - пайка конечно
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    у меня паяльник "конский" поэтому об аккуратной пайке речи быть не может!) а подплавленная изоляция проводков у ваговскрй платы, это я паяльником подрасплавил, что б плата встала на свое место в корпусе!)
    Получено: 20
    Там тонкие провода нужны, например очень удобны МГТФ
    Да, у меня не было под рукой тонких, использовал самые тонкие из того что было! А что такое МГТФ?
    Получено: 20
    А что такое МГТФ?
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%EC%E3%F2%F4&lr=2
    Получено: 11
    А что такое МГТФ?
    Всё равно молодца
    А что такое МГТФ?
    Всё равно молодца
    . Спасибо
    М.О. Дмитров
    Всем доброго времени суток! nzfe выложи пожалуйсто еще разок фотки перепайки? если еще остались!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    фото тоже не вижу но походу много переделок, штатная и так всё сама будет делать
    вот почитай всё просто https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3551837
    М.О. Дмитров
    я особо не понял! но всё равно большое спасибо! буду дальше голову ломать!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    а чё там не понятного?!
    тебе надо купить терморезистор и наревательный элемент подключить к штатной кнопке и всё!!!
    и если вообще круто хочешь, то можеш максимально близко востановить штатную проводку.
    М.О. Дмитров
    Резистор я то купил. я понял только куда его впаять на провод который идет к регулятору?
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    ты бы лучше в ту тему отписался там народу больше подписанно, более детально всё растолковали бы
    вот схема
    Название: подогрев схема.jpg
    вот описание к ней оригинал
    Heated driver's seat control unit, temperature sensor, heated driver's seat
    D - Ignition/starter switch
    E94 - Heated driver's seat adjuster
    G59 - Driver's seat temperature sensor
    J131 - Heated driver's seat control unit
    S5 - Fuse in relay plate fuse box
    S244 - Fuse in fuse box
    T2 - 2-pin connector, under driver's seat
    T4a - 4-pin connector
    T6a - 6-pin connector, green
    T10m - 10-pin connector, brown, right connector point A-pillar
    Z6 - Heated driver's seat
    96 - Earth connection -1-, in seat heating wiring harness
    135 - Earth connection -2-, in dash panel wiring harness
    136 - Earth connection -2-, in heated seats dash panel wiring harness
    500 - Screw connection -1- (30), on relay plate
    A2 - Positive (+) connection (15), in dash panel wiring harness
    A19 - Connection (58d), in dash panel wiring harness
    A52 - Positive (+) connection -2- (30), in dash panel wiring harness
    A74 - Connection (15a, fuse 5), in dash panel wiring harness
    A168 - Positive (+) connection -4- (30a), in dash panel wiring harness
    O12 - Connection -1-, in seat heating wiring harnes
    вот описание на русском самое важное
    1.серо/синий - подсветка
    2.чёрно/жёлтый - к нагревательному элементу (+12В - когда включено)
    3.чёрно/белый - к датчику
    4.красно/белый - постоянно +12В с предохранителя S244 (30А)
    5.чёрно/красный - +12В зажигание
    6.коричневый - масса
    теперь то что тебе не понятно нагревательный элемент(спираль) от Емели одним концом на 2-й контакт другим на минус(корпус), резистор одним концом на 3-й контакт другим тоже на минус.
    ни у конечно к штаному регулятору надо подвести всё остальное: 12В, зажигание и т.д.
    Люберцы
    Получено: 26
    Надо) оч надо)))
  1. Куплю фишки под штатную магнитолу Премиум 6 (2дин)
    от НОВЫЙ ГОСТЬ в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:23
  2. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:40
  3. Проводка под штатную магнитолу
    от Igor_siv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:47
  4. Кнопки под тахометром и спидометром
    от J GaG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 13:34
  5. "Емеля УК2" в Питере где купить?
    от shdimka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 19:38
