проблемы с эбу.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию проблемы с эбу.
    привет.хочу сказать что в поиске был но похожего не нашёл.проблема следующая:при диагностике адреса 01 прграма пишет что-то вроде не могу определить контроллер вообщем главный смысл в этом.делали диагностику с WL.вот результаты последнего считывания ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77 Адрес 02 - Контроллер: Замечание: Не синхронизируется скорость Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:C501 Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 919 881 G Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34 Кодирование: 04142 Код Сервиса: WSC 50300 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0601112 2 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 959 799 J Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002 Кодирование: 04097 Код Сервиса: WSC 00028 7 Найдены неисправности: 00956 - Ключ 2 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-00 - недостоверный сигнал 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 35-00 - - 01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00 - - 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал 00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 27-00 - недостоверный сигнал Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 035 186 B Компонент: Radio 0001 Кодирование: 12361 Код Сервиса: WSC 79153 3 Найдены неисправности: 00853 - Динамики, задние 36-00 - обрыв цепи 00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов 49-00 - нет связи 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-10 - - - Спорадическая
    подскажите где копать.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    dima033
    А собственно что беспокоит?Машина заводится?Может проблема не в ЭБУ?Бывает шнурок не может сконектится с некоторыми блоками но это проблема шнурка или софта.
    Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
    Вопрос снят,читаю твою эпопею...надо было туда ошибки скинуть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Томск
    вообщем начилось всё с нбольшого то. решил сделать сам.масло поменять прокладки поддон снимал вообщем постояло моё авто со снятым аккум. 3-недели.когда собрал начал заводить а она никак.машина судя по защитной наклейке на эбу чипована АВТ.начили читать ошибки с WL а бук выдаёт то что выше написал.шнурок он на своей машине проверял у него 1.8 ADR всё работает.до ремонта проблем с заводом никогда не было даже в холод.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    dima033
    Опиши ошибки в той длинной и печальной теме а эту прикрой ИМХО.
    Россия, Майкоп
    Так там они есть на них никто не отвечает вот и решил по ЭБУ отдельную тему создать
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    То что двигатель не ответил, есть шанс, что провода на ЭБУ не в порядке. Или разъем. Проверить бы... почистить... прозвонить от диагностического разъема K-Line до ЭБУ двигателя.
    Беларусь, Минск
    Разбирайся с блоком управления, думаю в нем проблема, причем диагностика идет с диагностической фишки к блоку управления через immo (панель приборов), попробуй прямо к блоку подключить диагностику, посмотри в автодате распиновку!
    Россия, Томск
    привет.народ дайте пож-та распиновку разъёмов эбу с автодаты пож-та.сильно надо.
    Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
    может тоже сделать перемычку между K и L линиями?
    Получено: 8,436
    Кроме уже перечисленных проблем это может быть из-за влияния других контроллеров. Например, при неисправности блока АБС.
    Надо попробовать другим девайсом.
    Россия, Томск
    "Чубук"
    Надо попробовать другим девайсом.[/quote]
    каким если не секрет.
    Получено: 8,436
    Другим шнурком или адаптером поискать двигатель
    Россия, Томск
    всем привет.вчера прозванивал диагностический разъём от разъёма до колодок эбу все провода целые.на разъёме диагностики у меня три контакта 4,7,16.сколько должно быть?так как нет распиновки эбу выкладываю результаты[pic][/pic]
    Получено: 8,436
    три контакта 4,7,16
    Так и надо: замля, К-линия, питание.
    Попроси продиагностировать твой авто кого-нибудь другим "шнурком". Многое прояснится.
    Россия, Томск
    в том то и дело что не так много народа у нас со шнурками.Чубук посмотри пож-та мою главную тему хотелось бы узнать твоё мнение.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=255
  1. Нет связи с ЭБУ и проблемы с ХХ.
    от Feanor в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:57
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
