блок комфорта AUDI A4 2006
    Беларусь, Минск
    По умолчанию блок комфорта AUDI A4 2006
    Доброе время суток!
    Приехала сегодня машинка AUDI 2006 1.9tdi(после офф,где хозяину сказали менять блок комфорта)
    Симптомы такие-не горят лампочки освещения салона(перед и зад).
    Подключили Ваг
    Адрес 46: ЭБУ комфорта.
    VAG номер контроллера: 8E0 959 433 CK
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt TA7 4336
    Кодировка: 06976
    Код СТО: WSC 21351
    Дополнительная информ.: 8E1959801H Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Дополнительная информ.: 8E1959802H Tхrsteuer.BF BRM 0606
    6 Ошибки найдены:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    37-00 - неисправен
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Я так думаю они снимали разъем с блока
    Все удалили...
    Начали тискать на все что можно
    Осталось
    37-00 - неисправен
    Залазил в блок измерений-08, канал-004(отображение дверных контактных выкл. всех дверей )
    При открытии двери надпись меняется из -""Дверь закр." на Дверь откр."
    Значит на ЭБУ поступает сигнал, значит он ЖИВ?!?!?! Или НЕТ???
    И что может значить эта ошибка? В других блоках она не дублируется! Вольтаж батареи 12.35V(По Ваг)
    Может еще можно где, че посмотреть??
    PS Предохр. целые
    Спасибо
    Беларусь, Минск
    Наверное никто не знает(((
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А с чего все началось, если можно поподробнее.
    , VAG COM
    Беларусь, Минск
    Для начала проверьте величину напряжения на входе непосредственно блока комфорта и состояние клемок (желательно всех) в разъемах.
    Блок комфорта по идее стоит под ногами водителя за покрытием
    ничего это не значит. у меня комфорт тоже вполне диагностируется и видится через раз. это не мешает ему открывать все 4 окошка по ночам и щелкать цз как бешеный. надо будет выложить его фотографию, где вся микросхема окислена.
    имхо, ищите протечку, устраняйте, вскрывайте полик, и сушите до победного. хотя 3 года машине, странно...
    Получено: 7
    Окисление соединений (обжимов, разъемов) проводов подачи питания (+) и земли (-) на блок комфорта.
    Окисление деталей и проводников на плате комфорта.
    Стандартная причина - попадание воды под коврик водителя.
    Возможен более тонкий момент - перегорание схемы защиты питания и развязывающего диода(ов) на плате комфорта из-за скачков питания или неумелого ремонта.
    Беларусь, Минск
    Спасибо всем
    fibonathi
    Началось все так: машина недавно приехала из Германии, свет в салоне был, патом начал глючить-то есть, то нет, а патом вообще перестал Поехали к официалом на ком. диагностику сказали погулять 2 ЧАСА !! После часа раздался звонок-мол у вас сгорел блок комфорта новый 300 евриков брать будите
    А после оф. появились такие ошибки-наверное разъем снимали! А может они че напороли спецом!
    BAA
    А этот диод можно восстановить?
    А если проверить блок через тест исполнительных мехонизмов? Там первое сигналка будет
    Россия, Нижний Новгород
    и сюда добрался
    проверить через тест - никто не мешает - хуже не будет.
    стекла открываются или нет? или только свет?
    на температурные колебания зависимости не выявлено?
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    мне меняли процессор мотороловский - с заменой и перепрограммированием 3500р вышло 4 года назад.
    причина замены - известный брак данной микросхемы - влияние перепадов Т.
    Беларусь, Минск
    Michфуд
    ага!
    Все работает чики-упки!! Кроме света
    Беларусь, Минск
    у нас тут было -20 все работало, потом опять -20 уже не работает
    надо смотреть сам блок!
    Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
    Кстати а что, такое моделирование сигнала удара(см картинку )
    Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
    Поехал к электрику! Приеду отпишусь
    а смысл? за эти деньги можно купиь б/у блок. новый в районе пяти. а бэушные на евроавто или разборках если поискать, вообще копейки (1200р).
    Беларусь, Минск
    Приехал от электрика
    Достали блок, визуально все нормально! Под ковриком сухо, разъемы идеальные!
    Начал этот "чудо электрик" прозванивать все контакты -где-то час Потом сделал заключение, что полетело реле ! Мол не поступает напряжение на блок,(я так понял внутри самого блока оно стоит),пробовал его обойти ничего не получилось
    может это то, про что ВАА говорил
    короче надо искать б/у блок и не мучиться
    а то на запчасти больше отдашь
    Беларусь, Минск
    denistar
    Так напряжение не поступает или реле полетело, тут должно быть 1 из 2
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от dimm&ddr
    denistar
    я так понимаю,что реле. если бы не поступало напряжение на блок, он бы совсем не работал.а так все работае кроме света! да и подключиться без питания не мог бы(ВАГом)
    Россия, Ростов-на-Дону
    в бк нет реле которое отвечает за питание бк.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 7
    По-моему питание на салонные лампы подается через электронный регулятор (свет в салоне загорается и гаснет ПЛАВНО), возможно сначала стоит реле.
    Его вполне может отремонтировать человек, умеющий читать электросхемы
    Беларусь, Минск
    Может схемка завалялась всего этого "безобразия" Может у самого че получится
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
