течет масло из под картера
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию течет масло из под картера
    Здраствуйте,подскажите пожалуста такой вопрос:давит масло между крышкой картера (в которой сливная пробка) и самим блоком двигателя,в терминологии не силен,надеюсь понятно обьяснил,если что сфотать могу.
    Что является уплотнением между крышкой и мотором?в магазине говорят что там прокладки никакой нету,сажается на герметик,я решил лучше тут узнаю,потому что работы по снятию там много.Заранее спасибо.Машинка в подписи.
    Казахстан
    Королевская Гора
    Luka
    Гошевич
    Казахстан
    kurS для какого авто сей девай? Для твоего? Точнее для нашего?
    в магазине правы..
    поддон на твоем моторе устанавливается на герметик - каталожный номер D17 640 4A2.
    Королевская Гора
    Luka
    Не то
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    1967s
    Сергей,я тут нашел
    http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=6D3023E1
    kurS
    сейчас точно глянуть негде...по памяти помню...но вечером - обязательно перепроверю для точности...
    (ссылка не открывается...)
    Королевская Гора
    1967s
    OK.
    Казахстан
    Прокладка красивая, даже по форме похожая, но ее по факту нету, на герметике поддон.
    Королевская Гора
    Luka
    Я думаю,что это она и есть.Имхо конечно.
    Ее бы да плюс герметик,то можно забыть про течь(и).
    kurS
    я перепроверил : прокладки там нет...
    только указанный выше герметик
    Цитата Сообщение от 1967s
    поддон ... устанавливается на герметик - каталожный номер D17 640 4A2
    (прокладка у 1.6 есть только на ADP...)
    Королевская Гора
    1967s
    Ушел к трактористам..
    Россия, Сыктывкар
    Всем большое спасибо,еще вопрос:обязательно ли сажать только на герметик что идет по каталожному номеру?можно ли любой хороший импортный взять?
    Казахстан
    Можно.
  1. течет масло из под свечей
    от taksi25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 18:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 10:00
  3. Течет масло из под ГБЦ
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 16:39
  4. течет масло из под двигателя
    от ramil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 10:36
  5. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
