Износ постели распредвалов ГБЦ
    Россия, Тольятти
    По умолчанию Износ постели распредвалов ГБЦ
    Приятелю приговорили ГБЦ, после замера масла,вскрытия клапанной крышки и проч замеров и ряда процедур с замен маслонасоса
    Новая ГНЦ VAG ,кто что знает о производителях AVTOVELT.ATS.
    AMC Filter.? Если взять б\у нет ггарантии что все там отлич, Машина
    АЕВ 98
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Простите ГБЦ
    Напиши Пан Диману - может у него чего найдется в закромах
    evgenivlasov
    Из этих производителей только AMC.В вашем случае это будет скорее всего гбц со всеми оригинальными атрибутами.А вообще постель можно расточить заново если распредвалы нормальные.
    Россия, Тольятти
    ____________
    Это как? сказали что под замену и как можно расточить есть рем вкладыши или что Икак посмотреть,на что по отношению к распредвалам
    Можно поподробней,может не все так плачевно
    Занижаетются крышки и растачивается постель распредвалов.Опустив ось на 0,12-0,15мм.Но для этого нужно специальное оборудование.В мск оно есть.У вас не знаю.
    Touareg Аватар для Karlsson
    круто, я так понял не более 0,15мм да, если требуется больше, то уже нельзя , или какой самый допустимый максимум .
    если постель не провернута то 0.12 достаточно.больше можно ,тогда крышки надо занижать больше.Возможно что сожмет гидрокомпенсатор.и тогда клапан будет приоткрыт.иногда люди делают больше.но надо чтото делать с расстоянием от торца клапана до рв .если сильно провернуло .можно напылить алюминий.
    evgenivlasov
    Войди в первый пост.нажми исправить.отредактируй название темы с ГНЦ на ГБЦ
    Россия, Тольятти
    сколько стоит такая работа, и вернет ли она давление масла ,если ехать делать хотелось бы,чтоб не на1 год
    понятно, благодарю .
    давление масла зависит от многих факторов.состояние насоса. состояние коленвала и вкладыше.поэтому сказать да я не могу....
    Россия, Москва, САО
    Если гбц приговорили в самарском диверс моторс, я бы лично удостоверился в дефекте гбц. Однажды я тудав заехал для замены масла, при отсутствии защиты, хоть отсосом , хоть сливом менять масло-15 минут. Мне меняли 2,5 часа, в ремзону не допускали. Говорили-мол делают все как производитель требует.В итоге вернули авто с погашеным чеком. Ну-думаю-молодцы, ошибки сбросили. Но авто очень долго после этого не хотела ехать и дергалась. Только потом до меня дошло, что они мой эбу кому-то в качестве донора ставили, соотв все настройки с мозгов слетели. Я очень торопился и мне было не до возврата назад и разборок.
    Надо иметь абсолютно точный диагноз дефекта гбц. Чтобы потом снова заменой не искать причину.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 15:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 22:28
  3. Странный износ покрышки.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:08
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 20:24
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 13:56
