Проблемы с приборкой A4
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию Проблемы с приборкой A4
    Всем здравствуйте! Принимайте в ряды. И сразуо "наболевшем".
    Авто в подписи. Имеются 2 проблемы...
    1- где-то месяц назад ни с того ни с сего во время движения на приборке вместо пробега высветилось def.Приборка без б.к.
    Скидываем клеммус аккума на пару минут, пробег появляется, но ровно на 10 км, а дальше опять def. Причем пробег появляется всегда один и тот-же- 206306км. В остальном приборка работает без замечаний. Порыв поиск практически ничего не нашел, кроме того что def означает ошибку внутренней памяти приборки и VAG рекомендует только замену приборки со всеми вытекающими....
    Возможно ли как то обойтись"малой кровью"? может дамп приборки перезалить? И есть ли люди делавшие что то подобное ?
    2-провалы в работе двигателя. Причем никак не зависящие от нагрузки на двигатель. Т.е. стоит прогревается на холостых, обороты 850-900,двигатель работает ровненько, холостые не гуляют.
    И тут резко (как будто выключают зажигание) обороты падают до 400-500, а потом так же резко подскакивают до 1100 и опускаются до нормы. Если подобное происходит при движении, то ощущения те-же, как будто на пару секунд выключают зажигание,т.е. напедаль газа двигатель не реагирует никак! Но, через пару секунд, все "включается". При этом( когда все нормально)двигатель работает без провалов, динамика и расход тоже в норме. Заводится с пол-оборота.
    Даже на 30 градусном морозе после стоянки никаких проблем с запуском нет. Заводится с первой попытки, без троений и пр.
    Никакой закономерности в этом"отключении" отследить так и не удалось. Может весь день проездить без проблем, а может и за час седых волос прибавить. Очень неприятно когда выезжая на нерегулируемом перекрестке с плотным движением она внезапно глохнет.....
    Был в местныхVAGо-сервисах. Ничего толкового так и не подсказали.
    Даже диагностику не смогли сделать нормально.
    У одних комп сломан, другим некогда и т.д.Заелись короче...
    Да и их принцип ремонта- менять все по кругу, пока не заработает ,меня не устраивает.
    Может эти две проблемы как то связаны? И это глюк иммо?
    ибо обе проблемы появились с разностью в неделю.
    Из того что сделано: поменян коммутатор зажигания(по совету сервиса)-безрезультатно.
    д.з. мыл осенью(пробег не более 5 тык. масло не ест)
    Может есть человек способный решить эти проблемы?
    Сам я из Наро-Фоминска. может быть есть земляк со шнурком и прогой,
    чтобы хотябы сделать грамотную диагностику?
    P.S. ноут есть.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Привет, вливайся!!!
    Вот по шнурку http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    Наро-Фоминск:
    1) Sanny
    2) massdest
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Спасибо
    Обязательно воспользуюсь
    Ап!!!
    Беларусь, Минск
    про приборку...дампом решится!но дамп лить только от приборки с такимиже номерами по вагу и бошу
    естественно адаптировать потом и прописать ключи
    понятно. спасибо.
    еще бы найти человека в мск, способного это сделать, ну и сам дамп конечно же.
    кстати, проблема с провалами в работе двигателя решилась заменой расходомера. хотя ошибок по нему не было.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 10:00
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
