Масло на свечах...
    Беларусь
    По умолчанию Масло на свечах...
    Всем доброго времени суток!
    Passat B5 2000г. 1,8Т америкос ессно автомат - проблема такова:
    Решил поменять свечи,фильтра и т.д и т.п - при опускании свечного ключа в колодец услышал хлюпание и чвякание, вынул, обалдел - на ключе масло и при чем во всех колодцах. Прокладка крышки ГБЦ блестит, провел пальцем - следы масла. Свечи выкрутил все и таки поменял резьба на всех в норме - сухая - наконечник аналогично.
    Вопрос - проблема в прокладке крышки ГБЦ, или надо обратить внимание еще на что либо.
    Заранее всем благодарен.
    Королевская Гора
    Ответ
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Меняй две прокладки, не забудь герметик, в поиске есть.
    Энто не страшно и не очень дорого.
    , VAG COM
    Беларусь
    Спасибо за скорость в ответах!
    На сколько проблематично это сделать самому?
    Королевская Гора
    Почитай эту тему,должна помочь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Беларусь
    Спасибо!
    Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
    Исчо вопросик.
    А с какими полезными процедурами можно,или нужно, совместить эту уже неизбежную процедуру?
    С ревизией вентиляции картера (вкг) - разборка/прочистка/замена.
    В поиске глянь - все подробно описано с картинками.
    Россия, Пенза
    Чистка и проверка крышки ГБЦ, проверка цепи.
    Не тяни с заменой прокладки, из за попадания масла на катушки, они горят....
    Беларусь
    Спасибо всем за советы и терпимость к новичку!
    Получено: 26
    fibonathi
    ээ какая вторая прокладка ?и зачем герметик, прокладками уже не пользуются?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    свечных колодцев...(идет в комплекте с прокладкой клапанной крышки).
    На стыки прокладки не забудь герметик нанести в небольших количества.
    Россия, Крайний Север
    Привет новеньким!
    Меняй прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, они идут в комплекте. Можешь сразу и третью прокладку поменять (регулятора фазы газораспределения. Хуже не будет, а от лишних проблем избавит). И правильно logic251 пишет
    . Только не горят, а вылетают. Я пока тянул, то у меня вылетела одна катушка. Пришлось менять. Все брал через Exist.ru. Что не понятно-поиск рулит! УДАЧИ !!!
    Golf Аватар для Tart_poison
    если менять самому, то без подкованности в этом вопросе можно напортачить нужна приспособа для сжатия ГНЦ + нужно поймать момент ослабления цепи, если на сервисе, то цена не маленькая
    прокладку клапанной крышки и свечных колодцев поменять за 1 час реально
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Беларусь
    Имеется ввиду поз.14 на рис.?
    Имеется ввиду поз.3 на рис.?
    Это единственная прокладка в найденном описании очистки ВКГ... или я не понял где она стоит
    Это гидронатяжитель цепи. Стоит сзади ГБЦ. Чтобы её поменять нужем спец.съемник, чтобы сжать натяжитель, а иначе не поменять её! Если не свистит оттуда, то не заморачивайся.
    Да, да, согласен. Менять её не просто. Я вкупе менял на сервисе все 3 прокладки за 1500 деревянных. Так что, на любителя и на возможности.
  1. Масло на свечах.
    от Виталий.... в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 12:39
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. о свечах BERU .
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 18:13
  4. Статья про Масло
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
