Реанимация турбины после масляного потопа
    Россия, Тверь
    По умолчанию Реанимация турбины после масляного потопа
    Здравствуйте!
    Имеется мотор AWT, внезапно сожравший в мороз 1 литр масла на 150 км и впоследствии затроивший - начало эпопеи тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic82467.html. Вскрытие показало залегшие компрессионные кольца, фактическое отсутствие маслосъемных колец (до вскрытия мог съесть 500 гр на 1000 км), кучу грязи (Кастрол 0W30) и приличное состояние всего остального. Ход и результаты вскрытия тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=2280 на стр. 153 - спасибо ladjak. Все уже отмыто и отчищено, за исключением турбины. Версий проишедшего две - либо замерзшая ВКГ, либо лопнувшее маслосъемное кольцо (первое, думаю, более вероятно). В общем, трубина на фото... Есть ли шансы?
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Schtoss
    и сюда фото добавлю
    горячая улитка:
    турба:
    фоты не очень с сотового
    люфты в норме!!!!
    Drive2
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Шансы есть всегда.Попробуй почистить турбинку,может,еще побегает.Правда,сдается мне,возможно,недолго
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Россия, Тверь
    А как и чем чистить? Что именно чистить? Что можно разбирать, что нельзя?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    И можно ли как-то определить состояние и почистить маслоподающую трубку?
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Если люфт в норме пожалуй побегает.
    А так понял иза этого обмерзшего клапана не я один мучался. Может у кого есть идея по поводу того как сделать чтобы он зараза не обмерза. А то есть из себя кусок пластмасы с дыркой а на ремонт двигла запросто можно налететь.
    Ну кто самый хитрый - делитесь опытом.(Многие Большое прибольшое Спасибо скажут)
    , VAG COM
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Schtoss
    Ромыч не сцы, почистим мы "горячую" крыльчатку будет турба и дальше тя возить!!!
    Drive2
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Лаковые отложения очень хорошо чистить метанолом (только пить его не надо. Он зараза даже БФ-2 после термосушки растворяет. В современную химию я не очень....
    Есть адская смесь 50% метанола и 50% ав. керасина. плюс немного времени в смысле замочить и подождать .
    Вариант проверенный , залегшие кольца на раз отходят.
    , VAG COM
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Schtoss Да Ром, посмотрел всё, ну делааа... Надеюсь, с турбой будет всё ок, итак попадос приличный...
    XC70 2.5Т '07
    Получено: 10
    Schtoss
    Чисти все,что чистится и разбирается.Судя по фото,улитка у тебя уже отделена.Больше ты там почти ничего не разберешь
    Трубку вообще то стоит поменять на новую,но т.к. попадос и так приличный-залей ее смесью,как сказано выше
    `03 AWT МТ - продан
    Россия, Тверь
    Oves
    Вспомни начало - все могло оказаться и гораздо хуже))) Щас важно турбу как-то реанимировать... Уж очень не хочется и ее тоже менять
    +1
    Если он стоит спереди, на входе в гусеницу, то можно перенести его в зад гбц - в тройник вкг, как это сделано на поздних версиях 1,8Т.
    Правда придется поменять несколько трубкок вкг - см. етку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    Огромное спасибо. Идея и правда простая да и работать надеюсь будет.
    А трубки это что - ножовка по металлу ,хамуты, кусок шланга.
    Если не трудно отпиши на какой модели и какого года енто зделано(чтобы заказать норм трубку)
    Огромное Спасибо.
    Все гениальное - простоjavascript:emoticon('')
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    я думаю что турбу нужно разобрать полностью ... разобрать все , что разбирается , чистить винсом и бензином , а как соберешь , лучше отдать картридж мастерам , чтоб отбалансировали ...
    бабло победит зло .
    Турбу чисти(замачивай) не разбирая катриджа.
    Разберёшь- собьёшь балансировки и долго она не прожевёт.
    Да на том же AWM/AWT, года, кажись, с 2003го.
    Глянь поиском - фотки таких моторов выкладывали не один раз, а Mex@nik писал список деталей под замену
    Если не забуду, вечером выложу картинку из етки.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А, вот почему я у себя не нашёл в этом месте ничего... Не зря, видимо, для российских машин ещё и вдобавок дырочки в радиаторной решётке закрыли...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Волгоград
    Получено: 833
    Отправлено: 15
    АнатоличЪ спасибо.
    Патрубки и клапан по времянки переделал (а то ездить страшно ,того и гляди выдвавит маслицо...масляное голодание.. котец турбе и посторонний стук в двигле...., в общем жуть). Немци чего сразу не могли клапан туда поставить, вроде все свои авто продувают. а тут чегото проморгали.
    Спасибо за помощ.
    , VAG COM
    Съебёж, Эта Страна
    Я думаю дырочки закрыли чтобы избавится от снегозащитной сетки в коробе воздушного фильтра
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1664445
    В принципе грибок можно и старый оставить, если исправен...Ну а лучше все же заменить, на всякий.
    04/AWT/GFY
    Гараздо дешевле за грибком "следить"
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Сетка тоже есть. Была, точнее...
    XC70 2.5Т '07
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 22:35
  2. свист после 2000 об после замены турбины
    от eugen381 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:40
  3. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  4. Следы масла в патрубках воздушных, после турбины.
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 00:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
