Загорается масленка (((
    Россия, Рязань
    По умолчанию Загорается масленка (((
    Всем привет!
    Ситуация вот какого плана: после 30-40 минут езды начинает загораться масленка. Датчик менял, не помогло. Давление мерял в сервисе - 1,8. Подскажите каковы могут быть варианты? В чем может быть проблема?
    Россия, Ростов-на-Дону
    А как меряли?
    Я бы на твоем месте воще не ездил.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    По умолчанию Re: Загорается масленка (((
    Всем привет!
    это давление на 3 или на 4 тысячах оборотах?
    что за наивность полагать что датчик навернулся в таких моментах. лучше перебздеть чем недобздеть. к сведению замена масл насоса стоит каких то 10тр. а капиталка мотора может стоить и 100тр. подумайте на досуге
    мерять надо на хх, на 2-3-4 тысячах
    Россия, Рязань
    На х.х.
    Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
    Сначала у меня это произошло в октябре, я сразу поехал в сервис мерять давление, давление было 1,8 на х.х. После того как они померяли все это дело, лампочка перестала загораться, я даже на дальняк катался несколько раз. И вот совсем недавно, мож с неделю опять началось. Датчик вчера поменял, а эффекта нет...
    на хх это нормальное давление. но надо учитывать еще температуру (помоему замер проводится при 80С) а так же мерять на других оборотах. и там уже делать выводы.
    поищите по масленки, эта тема обсасывалась сотни раз.
    На х.х.
    И все? Больше не меряли?
    лучше с такими "глюками" не ездить.. я сам машину на буксире тащит до сервиса, хотя масленка и гасла. замер показал что-то 1.6-1.7 что в принципе мало но жить можно. при случае куплю манометр и промерю сам.
    Получено: 20
    Должно расти пропорционально оборотам.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Сеточка, масл насос
    Датчик служит для предупреждения, чтоб хозяин остановился.
    Россия, Рязань
    меряли, газу давали.
    так и было
    так и было
    Цифры надо.
    Россия, Рязань
    Цифры надо
    не помню...
    не помню...
    А зачем тогда мерял?
    Сам сделай прспособу - делов на полчаса, и денег на 300 руб. - если новое покупать.
    Россия, Рязань
    Мерял для того чтобы узнать нормальное ли даление.
    А что надо покупать?
    Там загвоздка только в переходнике насколько я знаю?
    Ничего сложного нет.
    Переходник с резьбой М10х1 (с тормозной системы, по-моему ВАЗовский; с двух сторон была резьба, одну сторону нужно сточить напильником, чтобы надеть шланг и зажать хомутом).
    Россия, Рязань
    Andri&Passat_B5 спасибо, попробую
    Mobil
    какие люди в этом разделе... Привет, дружище...
    Саша - до тщательных замеров лучше вообще на машине не ездить...
    меряй на ОЧЕНЬ хорошо прогретом моторе...несколько раз...температура масла - не ниже 80 градусов...
    на ХХ, на 2000 и на большИх (5500-600)...
    Добавлено спустя 53 секунды:
    (и почитай ПОИСК по словам "красная масленка","замер давления масла" и им подобное...там очень подробно все расписано)
    Россия, Владикавказ
    Простите за...
    Но уровень масла смотрел?
    Россия, Рязань
    1967s привет Серега!!!
    да уж, вот приперло
    Спасибо большое за инфу!!! Буду заниматься. На машине никуда не езжу...
    Цитата Сообщение от Сергей-Владикавказ
    Простите за...
    ну а как же, масло в норме
    Россия, Калининград
    1967s
    Сереж, в маслонасосе 2 механически части, которые подвергаются износу - шестеренка с цепью и редукционник?. Что обычно из строя выходит? Про сетку понятно, хорошо, что ее поменять можно.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 21:53
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 23:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 22:52
  4. В Пробках загорается масленка???
    от MILOVe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 09:19
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:02
