AFN недогрев из за течи антифриза может быть?
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    По умолчанию AFN недогрев из за течи антифриза может быть?
    Всем прювет. Недогрев 1 деление по приборке. Течет антифриз из патрубка между помпой и тройничком пластиковым
    1) может ли быть недогрев из за негерметичности сиситемы охлаждения и низкого уровня антифриза
    2) можно ли снять патрубки в сборе? те отсоединить только от помпы от масляного теплообменника и еще один хомут позиция 32 тк эти точки более менее доступны.
    Поясняю на картинке позиция 1 вроде как не разборный целиковых шланг, но у меня это три шланга соединенные пластиковым тройничком и течет шланг от помпы к тройнику, но такой вариант я почему-то не могу найти в exist соответственно подскажите и по этому вопросу может теперь нет тройничков и надо менять все в сборе?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    нет
    Россия, Ростов-на-Дону
    Скорее всего термостат.
    Надо VAG-COM подключить и посмотреть в цифрах.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 30
    Andri&Passat_B5
    год назад была проблема с термосом но тогда недогрев существеннее был
    A7 2.0TDI (CRVC)
    У меня термостат вышел из строя, t выше 78 не подымалась - по VAG-COM определяли, а на приборки четко 90. После замены термостата на приборке 90 и по VAG-COM 90-92.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Сева
    нет
    Ага возможен только перегрев
    Получено: 30
    Luka
    смех смехом а нижний патрубок холодный совсем а верхний горячий. я вот думаю может из за недостаточности антифриза датчик хреново омывается и поэтому показывает недогрев? ну явно все это как-то связано потому что пока антифриз не уходил 90 было
    а про патрубки ктонить ченеть подскажет? почему у меня с тройником а в экзисте на картинке целиковый???
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Королевская Гора
    Целиковый-оригинал,а с тройником колхоз.Кто то до тебя там побывал.
    Все имхо.
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от kurS
    kurS
    неее тройник у многих тож стоит да и хомуты там родные так что сто пудово не колхоз. вопрос в том найду ли я в продаже шланги под тройник или ща тока в сборе шланг тройной
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Королевская Гора
    Volodia
    Сними свой,съездий по магазам,рынкам,разборкам и методом подбора найди себе кусок шланга.Если не хочешь покупать всю конструкцию.
    Получено: 30
    Сними свой
    еслиб это было так просто.... там джунгли из трубок проводов и шлангов)))))
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Volodia
    Вов, ну ты как Маёвец сам подумай
    Есть закрытая система, если жижа уходит, то мотор может только перегреваться.
    А недогрев вызван термостатом.
    Нужно смотреть показания ЭБУ и панели(не стрелки!), т.е сравнивать для начала показания каналов датчика ОЖ.
    Получено: 30
    перегреется если ее совсем не будет, а пока она есть и нормально циркулирует просто уровень ниже минимума и давление в системе ниже из за негерметичности. ведь температура с давлением то тоже связана и ты Вань как Маевец)))) должен это знать)))
    говорю же вчера спецом погонял и пощупал шланги верхний горячий нижний ваще холодный.
    A7 2.0TDI (CRVC)
    И ГБЦ перегревается при этом...Маёвец
    Казахстан
    Снижение давления приводит к снижению температуры кипения, если что
    Получено: 30
    почему?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    почему?
    Volodia, ну как в первом классе.
    Равносильно тому, что систему охлаждения убрать. Кто будет двигатель охлаждать. Следовательно перегрев.
    ВАГ-КОМ подсоедени, и все как на ладони будет.
    Получено: 30
    что в первом классе? Вы все внимательно прочитали? или только последнее сообщение*?
    систему охлаждения ни кто не убирал антифриз есть он циркулирует, просто есть течь соответственно приходится доливать
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    Volodia
    я с этими шлангами тоже намучался, подобрать по диаметру будет сложновато, там если память не врет (два года прошло) диаметр наружный 40мм, тройник на сто процентов не колхоз, новый оригинал пришел точно такой-же, так что заказывай новый оригинал, цена два года назад была 950р, иначе на антифризе угоришь
    Получено: 30
    EDD XXI
    фигасе буржуи проклятые тройник 950 р. Я чо и спрашиваю на картинке в экзисте вроде как без тройника типа в сборе и стоит он чет 1300р подойдет ли он и нафик тогда все эти тройники
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    EDD XXI
    а сами меняли? сложно там все это снять?
    A7 2.0TDI (CRVC)
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
