Ищу лейбл-файл на ЭБУ 4B0 906 018 BQ
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ищу лейбл-файл на ЭБУ 4B0 906 018 BQ
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Казахстан
    Попробуй вот этот, посмотри, переименуй под свой блок.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    пс К сожалению это не на мой мотор, нужен именно BQ, у меня там на 112 канале показывает какую-то температуру 1150.
    В других эбу этого канала не видно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо, что-то из расчетных промежуточных значений, т.к. реальных датчиков на такую тем-ру не имеется.
    В процессе измерений изменяется?
    В любом случае, даже если и найдешь смысл параметра, что это даст практически?
    Россия, Апатиты
    AUG
    вот что сумел найти:
    Блок измеряемых величин 112: рядныи двигатель
    Температура ОГ
    1)Температура ОГ, ряд 1, °C
    2)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %
    3)Рассчитанная температура ОГ, °C
    4)Смоделированная температура ОГ, °C
    Температура ОГ
    3)Температура ОГ, ряд 2, °C
    4)Коэффициент обогащения, датчик, ряд 2, %
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    эти показания тебе нужны на практике?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Параметр по температуре участвует в условиях отключения подачи топлива
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic30289.html
    kalex
    температура катализатора в данной рабочей точке ниже максимальных значений, которые смоделированы в мозгах
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    kalex
    В данном случае все наоборот. При повышении температуры ОГ выше критической перед мозгами стоит задача спасти мотор. Спасти значит "охладить" OГ. А делают они это "заливая" мотор топливом.
    Второе поле в 112 группе как раз и показывет какова величина этого обогащения.
    Это кстати очень хорошая иллюстрация того, почему при недостаточной производительности топливной системы можно легко "расплавить" мотор. И почему колхоз-тюнинг по установке биг-турбо без соответствующей переделки топливной системы и программы ведет к печальным последствиям...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    kalex
    А тем-ра ОГ по каким основным параметрам вычисляется?
    Россия, Апатиты
    pavel1
    а разве она не может измеряться "напрямую" посредством измерения соответствующим датчиком?
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    pavel1
    Есть два способа.
    Либо брать значение из математической модели, либо измерять непосредствнно датчиком.
    Второе обычно применяется на мощных версиях моторов.
    Например, на моторе 2.7T и последних выпусках мотора 1.8T 225 и 240 сил на Audi TT стоят честные датчики температуры выхлопа.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    kalex
    Основные входные данные для математической модели это нагрузка, обороты и УОЗ.
    Украина, Одесса
    kalex
    А как так получается, что добавляя топлива мы понижаем температуру сгорания? Ведь его же больше сгорает, по идеи наоборот будет выше температура.
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Steady
    kalex
    Просто "больше" не значит "однозначно горячее". Ответ одной-двумя фразами, увы, не получится.
    Если очень хочется понять, могу лишь посоветовать почитать самый простой учебник по теории ДВС.
    Россия, Апатиты
    kalex вот извиняюсь за некоторый OFF, аналогичная ситуация с высотнокорректирующим фактором у меня, жаль, что не дождался твоего мнения в теме
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... A%F2%EE%F0
    в настоящий момент ожидаю новый оригинальный ДМРВ
    Россия, Москва, САО
    Всем спасибо.
    У меня после поездки , на хх вот что:
    ,Group A:,'112,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Температура,Нагрузка,Бин.Биты,Бин.Биты,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,°C,%,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.01,1150.0,0.0, , ,,,,,,,,,,
    ,0.29,1150.0,0.0, , ,,,,,,,,,,
    Мне чрезвычайно не нравится эта 1150.
    При обеднении резко возрастает температура ОГ, оттуда и дырки в поршнях. Было у меня такое давно, когда спортом занимался.
    Получено: 270
    Не волнуйся...
    В этом поле в блоках типа ME7.x.x выводятся данные С ДАТЧИКА EGT!!!.
    Вот прямо открываю твою прошивку ... в первом поле блока выводится параметр с внутренним номером 152.
    Расшифровываю ...
    152 tats_w Abgastemperatur aus Sensor SY_ATR=1 &SY_BDE=0 var -50 ... 1225
    А если его физически нет, а на AUG именно так, то блок выводит туда абстрактное значение. А что это в твоем данном случае? Это по сути содержимое ячейки оперативной памяти, которую просто так инициализировали при старте программы, но потом программа блока к ней не обращается, а берет данные из матмодели.
    Так там все уже правильно написали. Даннные берутся с датчика атмосферного давления.
    Расположение датчика зависит от типа блока управления.
    Если это M3.8.x - датчик внешний, если ME7.х, то датчик это маленькая фитюлка припаянная прямо к плате блока. В корпусе блока в этом случае для общения с атмосферой всегда есть либо отверстие, либо крышки блока не имеют герметика по контуру их соединения.
    Россия, Москва, САО
    kalex: Спасибо.
    Немецкий не знаю-но видимо это и есть канал датчика на коллекторе.
    Россия, Апатиты
    kalex
    снова извиняюсь за OFF ,но вопрос актуальный до сих пор:
    у меня Motronic M 3.8.3 => должен быть внешний датчик(альтиметр), это если следовать тебе, однако его нет, обнаружить физически не удалось(специально делались фото в вышеназванной мною теме), нет его и в SSP и в любых других мануалах, тем не менее, исходя из статистики наблюдения машины VAG-Com(ом), он имеет тенденцию к увеличению в минусовую сторону, на данный момент он более чем в три раза превышает нижнюю границу...пальцем покажи пожалуйста, где он должен находиться,его ответную часть разъёма применительно к моему двигателю и коробке с "мозгами". Был-бы очень признателен, т.к. такая проблема не только у меня, но и у коллеги по оружию VR5 AGZ
    для турбомоторов, согласен, будь такая ситуация, я не стал-бы создавать специальную тему, достаточно БЗ с расположением датчиков, не говоря уже о специальных руководствах...
    Внимательно тебя слушаю
    Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
    ещё раз приношу свои самые искренние извинения автору темыAUG, что "встрял" в его тему с отвлечённым вопросом kalex у, но "по ходу" мне никак не выяснить мой вопрос без помощи его, хоть так обратил его внимание...
    Получено: 270
    Для выяснения обстоятельств этого конкретного случая (М3.8.3 AGZ) я могу оперировать только тем, что есть под рукой. А под рукой у меня нашлась только оригинальная прошивка от блока 070906018P.
    Ну что могу сказать... датчик атм. давления действительно искать бесполезно - там его нет...
    Программный свитч "Использовать в качестве датчика высоты датчик атмосферного давления" стоит в НУЛЕ!!
    Стало быть интерполяция высотной коррекции у данного блока будет осуществлятся через "одно место" , а именно через данные по нагрузке на двигатель. Почесав затылок, господа из Боша назвали этот способ термином "Lasterfassung", что в дословном переводе звучит как "регистрация нагрузки", но вот что под этим скрывается в чисто физическом смысле это их надо спросить...
    И меня тут пытать бесполезно - темное место, принимайте как есть.
    Ну и для сравнения - в программе турбо-мозгов M3.8 все с точностью до наоборот - в модуле расчета коррекции ластерфассунг занулен, а датчик атм.давл - включен.
    Россия, Апатиты
    kalex
    мне известно, что такое интерполяция, по простому говоря, не математическим языком, это усреднение, сглаживание....я сейчас не буду выёживаться, потому как суть проблемы похоже только ты и понимаешь....как и каким образом получается это измерение? если датчика нет, то остаётся только "математическая"модель....какова "математика" программы "холодного пуска" в данном моём случае на основании прошивки? как сильно и вообще, есть-ли влияние данного фактора?поиском я "рыл", и именно твои слова нашёл о "чёрном ящике"...вопросов ещё много, но раз
    "регистрация нагрузки" почему-то у меня ассоциируется в данном случае с измерениями по ДМРВ....ответить так это или нет, смогу лишь при получении и установке нового оригинального ДМРВ...
    темное место
    хотелось-бы просветить это место....тебе известны исходные скрипты "прошивки", владеешь полным алгоритмом программы управления ДВС?...снова одни вопросы....я понимаю, что чип-тюнинг можно осуществлять, зная только адреса, по которым нужно изменить/подобрать(или зная их из опыта) некоторые значения и владея необходимым оборудованием для подключения к ЭБУ(частности управляюшему контроллеру)....
  1. Группы измеряемых параметров (ЭБУД 8D0 906 018 R)
    от Alexandr_Z в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:24
  2. Продам ЭБУ двигателя 4B0 906 018 AR на 1.8T APU с АКПП. Москва. Цена 2500 руб.
    от SSoilent в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 08:55
  3. Куплю Куплю блок управления двигателем 3B0 906 018
    от Андрей718 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 07:44
  4. мотор AWM-1.8 T . 4BO 906 018 CL
    от gregor в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 13:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 06:35
