AVF. На слабо прогретом двигле, если газануть, иногда троит.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    По умолчанию AVF. На слабо прогретом двигле, если газануть, иногда троит.
    Народ. у кого было? Движек, температура примерно 65гр, если резко газануть ХХ и резкона убрать ногу с педали газа, то движек начинает колбасить секунд 5-7, потом обороты выравниваются и не плавают. на горячую не проевляется. кто сталкивался?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    AXel_23
    У меня так было. На машине 3года. Сразу после покупки обнаружил. Забил.
    А месяц назад прокладку под головой менял, за одно и откапиталил ГБЦ. Клапана, направляющие, шлифовка. Когда делал дефектовку обнаружил два мёртвых гидрика. Заказал поменял гидрики. Сейчас этого нет. Я думаю это и есть причина.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Думаешь проблема в гидриках?
    Блин, вот немци хренова сделали, Хрен снимешь их без снятия распредвала. А гидрики от 1.8т подходят?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    AXel_23
    Наврятли. Я брал INA , что то в районе 200руб за шт.
    Да с гидрками они ваще не правы. Нада было делать как на жигуле - толкатель, каромысло, щуп.
    Казахстан
    Если гидрики, тогда почему на горячуу такого эффекта нет
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    а вот хз.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    а вот хз.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ниже давление масла.
    Гидрики не молотят?
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Извените. цетировать не могу, так как половино заблокировано на работе.
    Гидрики хз. как они молотить должны? могу сказать что на холодную когда заводишь, первые минуты 2ве 3, работает громковато. потом через минуты 3 тише, а когда прогревается вообще мило, и спокойно.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    AXel_23
    Именно что не должны. Если молотят, то либо давление масла низкое либо гидрикам скоро писец.
    Не обязательно все должны молотить, а могут пара всего или даже один.
    При Т на улице?
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Давление масла проверял ваг комом. на ХХ пишет в норме (не маленькое) а если чуть газануть то выше.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    3 минуты это долго. У меня в мороз после стоянки секунд 5-6 громко, потом всё тихо.
    А у вас в Сочи зимрй холодно
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Вот думаю. у меня пробег сейчас 148 т км. ремень грм менялся на 96-100. Вот думаю, погонять еще 12 т км, и сразу заменить все гидрики, с ГРМ, помпой, натежителями?
    Блин. еще мнения. Что можно глянуть в ваг коме?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Чем-чем?
    Манометр знаешь что такое?
    +10 - 12
    Тепло у вас, вообще рокот гидриков нельзя ни с чем спутать. Грохочут они громче самого дизеля.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Umberto31
    Да какой тут холодно. мозг погада имеет. На прошлых выходных температура была +18 - +21 градуса, сейчес где то 13.
    ну может 2ве минуты, потом прям слышится что тише начинает. но самое тихое когда я приезжаю в гараж. даже капот открываю, а он работает четко.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    не надо туда смотреть. Зачем расстраиваца?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Звук откуда идет ну хоть примерно? Если из головки, то скорее всего компенсаторы. Но они проверятся, нужно снять крышку головки.
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    Сева
    Знаю. Надо проверить будит? есть тут статейка, как манометром замерить на AVF?
    (- Тепло у вас, вообще рокот гидриков нельзя ни с чем спутать. Грохочут они громче самого дизеля.)
    Ну да. так и есть на холодную.
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Сева
    Звук сверху.
    Как проверить их?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Нафика тебе статья?
    Выкручивашь датчик давления масла и вкручиваешь манометр и меряешь.
    Статью по расположению датчика давления на 1.9 нужно?
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,396
    (Статью по расположению датчика давления на 1.9 нужно?)
    Да :-))))))))))))
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Как правельно мерять? на холодную или на горячую? газовать или нет?
  1. Помогите советом! иногда троит!
    от SOIN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 19:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 09:32
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 09:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 18:28
  5. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
