| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					В поиск ходил, про то что тянуть за провода - читал. Хоть ты тресни - тянуть крайне неудобно (или у меня рука здоровая), тем не менее прилагая значительные усилия, тянул за провода - так и не вытащил. Как буду на подземной стоянке - предприму вторую попытку![]()
Вот интересно, у дилеров специнструмент есть, или так же за провода тянут?
| Получено: 61  Отправлено: 45  |
					AndreyB5GP
Тяни за провод сильнее.Или каши мало ел?
А вообще на В5+ геморой эти фары, на В5 можно было просто снять за 2 минуты и на коленке сменить.![]()
| Получено: 266  Отправлено: 370  |
					AndreyB5GP
Может, не за те провода тянешь? У меня получилось, усилия прикладывал дозирванно, не жестко. Вылезли.
неразборчиво
					Да как только не тянул. Дело в том, что этот провод в фаре образует некую "петлю". Тянуть приходится за нее, а не за провода непосредстаенно к лампе. Получается, часть усилий идет вникуда. Места мало.
Уверен что на второй попытке все получится
Добавлено спустя 54 секунды:
TimB
За те, точно. Даже у жены "ходовой товар - зеркальце" специально выпросил![]()
					+1 такая ж фигня.....сперва тянул боялсо с "мясом фсё выдрать"....а потом знакомому звякнул в сервис.....он сказал....тяни не стремайся......ну и потянул.......Сообщение от TimB
У меня получилось, усилия прикладывал дозирваннохотя неудобства имеют место быть.......заготовки, в смысле руки, тож не малых размеров....
					ОК, спасибо за поддержку, попробую.
					Главное чтобы лампочка в фару не упала...а то бампер придется сниматьСообщение от AndreyB5GP
ОК, спасибо за поддержку, попробую.![]()
| Получено: 81  Отправлено: 38  |
					С первого раза тоже мучался, потом кольнуло поставить туда светодиоды (сдуваются заразы быстро) и сейчас на раз два меняю.![]()
					al88f
Действуешь в соответствии с той же рекомендацией "тянуть сильнее"?
					да, а вставлять лампу до щелчка. Установка на место тоже еще то удовольствиеСообщение от AndreyB5GP
al88f
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Из Эльзы
Замена лампы стояночных огней
Снятие:
– Выключить зажигание и всех потребителей электроэнергии, извлечь ключ зажигания.
– Снять большой колпак на задней стороне фары.
– Извлечь цоколь -1- с лампой накаливания на соединительном разъеме из отражателя.
– Извлечь лампу из патрона.
Установка:
ИнструкцияПри установке не касаться стеклянной колбы лампы.
– Вставить новую лампу.
– После замены лампы патрон вместе с лампой вставить в отражатель, нажав на него до упора.
– В отверстие задней части корпуса фары установить крышку.
– Проверить работу фары.
– Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар → Выпуск36.
| Получено: 3  Отправлено: 33  |
					Перед снятием лучше попаварачивать патрон и чуть выдвинуть назад, а потом за провода резко.
Ставить удобнее с включенными габаритами, смотря с наружи в фару и по свету попадаем в дырку, занимает 5 сек.
VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
					Главное не переусердствовать с усилием,а то можно и провода порвать.Я когда вытаскиваю ещё провода чуть шевелю и смотрю на лампочку снаружи,дабы убедиться те провода схватил или нет.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
					Чтобы вытащить патрон габарита беру гвоздь(120), делаю угол 90 градусов. Шляпкой гвоздя цепляю за заусенец на патроне и все дела. А то, что тянуть за провода - это варварски. Не дай бог вырвешь провода.
