Потек сальник гидтротраснформатора
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Потек сальник гидтротраснформатора
    В общем все в теме, когда потек неизвестно, вчера при замене радиатора спалили. Долили примерно около литра масла, но потом обрадовали и сказали, что возможно что-то то там прикипела и кранты моей коробке, и ремонт обойдется в 60 тыр. рублей. Может все не так плохо, добавьте хоть чуток позитива, а?
    Завтра ставлю машину на замену этого сальника и буду ждать вердикта...
    А может все-таки еще не все так плохо... Косяков по коробке не было...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Re: Потек сальник гидтротраснформатора
    - это как раз и стоит до 75 т.р.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    У меня потёк, момент про... Долили около 2-х литров+замена сальника. Больше года, нормально...
    Получено: 11
    а правильно называется эта процедура - ремонт (переборка ) АКПП
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Soccer
    если потек разом, то это не сальник. Если вытекало понемногу, то возможно обойдется малой кровью
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Казахстан
    Поприсутствовать бы, проконтролировать, а то по ушам наездят
    а заменят только сальник.
    Это обнадеживает
    Получено: 7,476
    Отправлено: 9,460
    точно? не сальник коленвала?
    Цитата Сообщение от пингвин
    Soccer
    Не знаю когда потек, увидели позавчера. Долили после замены радиатора охлаждения около полутора литров...
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Сказали гидтротрансф. Я хоть и присутствовал, но понятия не имею какой из них какой...
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    Дык, если бы я понимал куда смотреть, а то и так можно навешать...
    Эх, помню в году так 2003 заканчивал я специальность "Двигатели внутреннего сгорания", а до сих пор думаю, а нафига?
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Вот и позитив)))
    Казахстан
    АКПП не проходили?
    АКПП не проходили?
    Да я в принципе)))
    Машину сдал, сейчас пойду, должны как раз снять коробку, буду поглядать...
    Итак. Сняли, разобрали, поглядали, что-то промыли, поковырялись в насосе, заменили резиночки, сальники, прокладки, залили масло, поставили коробку. Говорят должно работать. Все это мероприятие обошлось в 17000 рублей, не знаю дорого или нет. В эти выхи скатался в Москву. Сегодня с пробегом в 1000 км, после ремонта, заеду на яму, глянем течет или нет. Хочется верить что все будет хорошо. Вечером отпишусь.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 17:01
  2. потек правый сальник привода
    от BRAZILец в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:11
  3. потек правый сальник шруса
    от uri2 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:31
  4. Потек сальник движка что менять попутно?
    от Молчун в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 12:32
  5. Потек сальник АКПП
    от Olho в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 19:20
