Замена ремня ГРМ на 2.0 FSI
    Украина, Киев
    Получено: 7
    По умолчанию Замена ремня ГРМ на 2.0 FSI
    Всех с праздником
    Вот решил сам заменить ремень ГРМ на своем Пасике, немного изучил ELSA и у меня возник вопрос о том почему они пишут что при установке ремня двигатель должен быть теплым, кто знает зачем и как сохранить теплоту двигателя может.
    А вообще больше всего меня интересуют подводные камни.
    США
    насколько я понял ЕЛЬЗУ он не должен быть горячим, скорее холодным.
    в выходные буду заниматься потом отпишусь.
    вот тут есть хоть какие-то фото, помимо того что в ельзе
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4592783
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Цитата из ELSA
    Установка зубчатого ремня
    Условие: Двигатель должен быть теплым на ощупь.
    Да я сам в выходные менять буду.
    США
    в английской ELSA это звучит
    The engine must be no more than warm to touch.
    Двигатель должен быть не более чем теплый на ощупь...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Сегодня заменил ремень ГРМ на все ушло порядка 4 часов, делал все по ELSA, проблем в принципе не возникло не считая вывешивания двигателя т.к. делал все с помощью домкрата.
    Ремень был в нормальном состоянии даже было видно что он фирмы Contitech, ролики тоже были в нормальном состоянии, маленькие без люфтов вообще а у натяжного был небольшой люфт.
    PushS помпа от 1.8 турбо в5+ подходит
    США
    у меня бзаняло побольше часов 8-9, правда я был не совсем живой после пятничной party.
    больше всего проблем поимел со снятием-установкой нижней спастикойвой крышки ремня и крепления двигателя... может просто побоялся высоко поднимать... я поднимал сантиметров на 5-6...
    напишите кто-нить если можно больше поднимать, тогда по идее будет легче. попутно менял помпу, фильтры и масло.
    в целом мне замена показалась более легкой чем на Б5.
    двигатель домкратил гидравлическим домкратом проблем не возникло.
    ролики и ремень помпа были родные, пробег 100700 миль.
    теперь еще надо бы проверить cam follower, на vwvortex пишут распространенная проеблему - если вовремя не полечить придется менять распредвал и топливный насос высокого давления (бензиновый :-) )
    Беларусь, Могилев
    cam follower
    А как это будет по русски? Уж не вентиляция ли это картера? Или ссылочку на вортекс...
    Маленькие всегда без люфтов. Могут гудеть.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    гидрики
    Беларусь, Могилев
    гидрики
    Ого. И как их "вовремя пролечить"? Это если они "больны"? Надеюсь это выражается как обычно?
    США
    не это не гидрики, это хрень которая приводит насос высокого давления, от распредвала, если пропустить то попадаешь на распредвал и насос.
    вот на вортексе 2 ссылки
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3750088
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3754451&page=3
    обычно сопровождается ошибкой низкое давление топлива.
    Беларусь, Могилев
    Почитал и что подумалось.
    А может этот характерный "дизельный звук" 2,0Т как раз и производится этим самым "cam follower"(визуально похожим на "гидрик")? Может, износ этой "детальки" дает о себе знать?
    США
    теоретически наверно да. ибо там по идее начнут появляться удары. пракчитески надо снять и посмотреть... только там не очень удобно откручивать - закручивать металлические трубки идущие к насосу
    Беларусь, Могилев
    По фоткам на вортексе их и не откручивали - отвели в сторону...
    США
    фотки на вортексе для GTI... я когда темень менял тож думал сча откручу посмотрю... у меня 2 металлические трубли приходит. там одна металлическая одна резиновая.
    Беларусь, Могилев
    Вроде да, припоминаю такое...
    Белгород
    Здравствуйте. Подскажите номера необходимых запчастей для замены ремня грм с роликами и помпы. И что еще лучше поменять сразу. Двигатель FSI 2.0 (BVY) - 2006 г.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Polo Аватар для Maki
    Получено: 10
    Allman,
    Олег, привет!
    А номера деталей для замены ГРМ одинаковы для всех двигателей 2.0 FSI, независимо от буквенного индекса?
    VW Passat В6 2.0 150 лс МКПП
    Кто понял жизнь, тот не спешит
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да одинаковые, мало того, они точно такие же, как и на 2.0TFSI
  1. Замена ремня ГРМ!Когда?
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:21
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 17:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 09:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
