Здравствуйте все (приветствие новичка) и вопрос дизелистам - Страница 2
    Россия, Брянск
    Я не сказал что мертвые, лично я когда -20,25 включаю зажигание несколько раз, чтобы свечи несколько раз поработали и только после пуск, при низких температурах первые несколько минут мотор работает грубее и на-чуть больших оборотах. ВсетакиVal_deMar ты ведь не можешь отрицать тот факт что исправно работающие свечи отличаются от неисправно но все равно работающих свечей. Спасибо за внимание
    Россия, Дубна
    [quote=Val_deMar]
    Цитата Сообщение от "Dr.Vent":1qlxj3t3
    Но машина шалит и при -15
    как шалит? три четыре оборота и запуск как положено "взрывом", или в догонку?
    Zmey SK
    Получается у парня мёртвые свечи и авто заводится только на одной компрессии? Дык этож гуд, значит двигло в иделе А свечи - ...фигня, это не так дорого и страшно.[/quote:1qlxj3t3]
    При температуре ниже -10 заводится "вдогонку" в результате 30-секундной работы стартера (Пару-тройку секунд вспышек нет, потом в течение 10 секунд одиночные вспышки, затем они учащаются и через 25-30 секунд после поворота ключа двигатель крутится сам, подтраивая в течение около 10 секунд. Далее полет нормальный.) В июле свечи вытаскивались и проверялись - накалялись до красного свечения.
    Попробую в следующий раз заправиться где-нибудь на Шелле.
    Беларусь, Минск
    100 % свечи. Была похожая ситуация при 3 неработающих из 4
    Россия, Подольск
    Dr.Vent
    У меня точно такие же симптомы, в первые морозы (в том году еще ) погрешил на солярку. После заправки новой при -15 теже проблемы, в итоге полез проверять свечи - 2 были мертвые. Одну поменял, в итоге при -10 на 3-х свечах тот же эффект, но вроде как быстрее схватывает. щас жду 4-ю свечу, будем смотреть
    Dr.Vent А как ты узнал что летом свечи рабочие были?? 100 пудов свечи!
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Dr.Vent
    ИМХО свечи.
    А ЕГР у тебя работает или заглушена? Работающая приводит к прогоранию седел клапанов, не раз писали об этом
    Россия, Подольск
    EDD XXI
    А я вот на днях разглушил ЕГР обратно, ибо писали где то что прогревается машина с заглушеным медленнее. Разницы по прогреву не увидел пока. Показалось что с работающим ЕГР как-то повеселей машинка ехать стала Хотя может это - результат недавней замены масла и всех фильтров
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    это тебе кажется, с заглушенной ЕГР по крайней мере коптит гораздо меньше, а значит топливо лучше сгорает
    Беларусь
    Мне показалось, что после заглушения ЕГР звук работы двигателя стал немного жёстче. Расход топлива не изменился, время прогрева тоже. Но возвращаться к прежнему не буду после того, что видел во впуске!
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Сними фишки со свечей и прозвони контролькой, а потом уже дальше.А клапан ЕГР при запуске ка-ца вообще не включается в работу
    Королевская Гора
    Да ну.Это почему же?Можешь обосновать?
    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
    ка-ца
    Это изи фильма "Кин дза дза?
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Как я понимаю, клапан рециркуляции служит для отвода лишних выхлопных газов от турбины во впуск... . А на ХХ для турбины они совсем не лишние.(или я ошибаюсь?)
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Интересное мнение, а что значит лишних для турбины?
  14. #34
    Королевская Гора
    jra_alekseich
    Не хочется переписывать,много.
    Если тебе интересно как работает и для чего нужен ЕГР,в поиске информации мильен.
  15. #35
    Беларусь, Минск
    jra_alekseich
    Это для уменьшения вредности выхлопа на холостых оборотах, и турбина здесь ни при чем
  16. #36
    Италия
    Soglasen s pazanami. Vo pervih nujno liti solearku zimniiu , potom pered zimoi nujno provereati svechi nakala, i meneai filtr topliva pri kajdom zamene masla to v Rossii solearka ocheni chasto vstrechaetsa plohovo kachestva.No s motorom ne parisea , esli bilo b problema to priznaki bili b drugie i ne zavodilsa ili zavodilsa no troil i t.d.
    B5,TDI,AFN,mehanika,1999,tjomno sinii ------zveri
  17. #37
    Казахстан
    Цитата Сообщение от dimm&ddr
    jra_alekseich
    Не только на холосты-это раз. Два - при пуске непосредственно клапан закрыт и открывается непосредственно после пуска.
    Так что написано верно, просто нет понимания системы: что, для чего и как.
  18. #38
    Россия, Казань
    Всем привет! У меня тоже были похожие проблемы при морозе от -10 и выше. Выяснилось, что не работают 3 свечи из 6. Я их заказал, поменял, остальные проверил. НО! Ситуация не изменилась. Остается грешить только на соляру? Раньше лил на ЛукОйле ЕВРО, но у знакомого на заправке стали возить именно зимнюю солярку(они её даже при - 30 ставили в пластиковой бутылке на улицу и она не замерзала, сам видел), но по моему она хуже по качеству, чем у Лука, потому что при -23 не завелась она у меня. Фильтр не менял, воду в нем не проверял, может в этом дело? Компрессия в норме. Масло новое. Может добрые люди ткнут носом в инструкцию по замене топливника на AKNах? А то книжка на фашистком. Заранее благодарю.
  19. #39
    Россия, Краснодар
    Если грешить на солярку, то она бы у тебя и днём не заводилась после 2 часов простоя. Вероятнее всего всё дело в фильтре и свечах.
  20. #40
    Казахстан
    Снятие:
    Снять крепежную скобу 5, Снять регулирующий клапан 6 с подключенными топливными магистралями. Не допускать попадания дизельного топлива на шланги системы охлаждения двигателя. В случае попадания дизельного топлива на шланги следует немедленно их очистить!
    Открыть хомуты для шлангов и отсоединить топливные шланги 3 и 4 от муфт. Открутить гайку 1 зажимного хомута и извлечь фильтр вверх.
    Установка нового фильтра:
    – Поставить новое уплотнительное кольцо круглого сечения для уплотнения регулирующего клапана 6.
    – Заполнить новый фильтр чистым дизтопливом. За счет этого быстрее запускается двигатель.
    – Вставить фильтр и закрепить его, прикрутив гайку 1.
    – Установить регулирующий клапан 6 с подключенными топливными магистралями.
    – Поставить крепежную скобу 5.
    – Насадить топливные шланги 3 и 4 на соединительные муфты и закрепить их хомутами.
    Направление потока топлива обозначено стрелками (не путать точки подключения).
    – Завести двигатель и визуально проверить топливную систему на предмет герметичности.
    – Несколько раз нажать на педаль акселератора, чтобы прокачать топливную систему.
  1. вопрос дизелистам про зиму
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:07
  2. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
  3. Вопрос дизелистам?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:23
  4. Вопрос дизелистам
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:34
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
