помогите советом по холодному запуску двигателя AFN...победа
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию помогите советом по холодному запуску двигателя AFN...победа
    Суть пробемы в том, что запуск при температуре ниже-10 градусов становится для меня и моего коня настоящим испытанием, даже временами эфир в аэрозоле применяю. маслаю стартером хз сколько, схватывает, но не заводится, из трубы черный дым валит, копоть, а он не заводится. после пары минут таких издевательств двигло вдруг заводится и начинает работать как раздолбанный МТЗ, обороты скачут, дымит как камаз убитый и так примерно минуту, потом вдруг резко выходит на холостые обороты и дальше работает стабильно, если ездить в течении дня с промежуточными стоянками в мороз -20 по 2-3 часа, то заводится с полтычка и не колбасит его. но с утра та же история, все повторяется.
    ошибок нет, смотрел, последний раз 2 часа назад смотрел. свечи накала работают. в мороз-20 работают примерно около 20 секунд. летом выворачивал все проверял, работают отлично.
    был у меня правда такой казус. нажал я в ваг коме кнопку, сброс на заводские настройки и как то я на это грешу. угол опережения зажигания на незаведенном двигле на тнвд стоит 13 градусов, это правильно ? на холостом ходу угол помоему 16 градусов, точно не помню до этого регулировал со знакомым топливщиком угол, поворотом насоса, все было в норме, заводилась в прошлом году отлично. я короче грешу на это.
    какие будут мысли ?
    и может подскажете типовые параметры двигателя AFN ? ну углы зажигания, напряжения, моменты, расходы итд.
    заранее благодарен, надеюсь на понимание
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Нужен Vag-Com, заходите в TDI-Timing на полностью прогретом двиге, внизу графика выбираете код своего двига и вперед, средняя линия на графике идеальный впрыск.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а можно поподробней ? чот я в ваг коме не видел такое
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ALEX94
    двигатель измерения, группа 000 2 поле помоему, это твой угол.
    должен быть примерно 50
    далее к базовым установкам, TDI timing
    вот типа такого.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 83#1678583
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Россия, Московская область, Электросталь
    ALEX94
    Привет! А компрессию двигателя мерил? Давно проблемы с холодным пуском начались?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    при чем тут компрессия ? до -10 то он заводится с полтыка, тянет как танк итд.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ALEX94
    все равно померяй.
    угол проверь, Если требуется отрегулируй.
    топливный давно менял? как с воздухом в системе? нет его случайно?
    Извиняюсь, не заметил.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Denisk@
    все равно померяй.
    эт еще надо найти чем померить у одного знакомого есть дизельный компрессометр, да знакомого найти тоже проблема, неуловимый, короче замер компрессии в последнюю очередь будет.
    завтра займусь
    кстати как регулировать ? программно или поворотом насоса ?
    летом, тыщ 7-8 проехал всего, фильтр MANN.
    от него я избавился летом, долго тоже бился, сейчас все нормуть шланг с фильтра на насос прозрачный, все под контролем
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    ALEX94 Я думаю наврятли тебе так сразу ответят на твой вопрос. Что можно было проверить, я всё проверил, многое что делал, даже чиповал свою и увеличивал пусковую подачу. Ни какой реакции, тоже самое, утром до -10 ещё кое как заводиться с первого раза, в догонку и потом троит минуту, две, и дым как у конченого камаза. И теперь нашёл следствие этого дефекта, вот что писал(Вчера машинка стояла на работе с утра до обеда, в обед решил снять свечи и проверить компресию, получилось 26-28. Потом решил попробовать покрутить двигатель и посмотреть идёт впрыск топлива, то есть распылённое топливо через отверстия свечей накала, начал крутить, и секунд 5 небыло ничего, то есть прыска небыло.) Советую и тебе попробовать. Причину этого пока незнаю, сма всё голову сломал, дизелистов местных замучал, и неместных)))
    Королевская Гора
    Denisk@
    А ты та свой "завод на холодную"вылечил?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    знаешь я его в позапрощлую зиму в -37 со стартера на стоянке завел и не один раз такое было, а проблемы начались как мне кажется именно со сброса параметров. блин дернул меня чорт нажать эту кнопку, все работало идеально
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    kurS
    жду фильтр и тепловую пушку что бы в гараже заниматься можно было.
    а далее уже пойду лечить коня.
    если не поможет распылители оттащю на стенд.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    зря ты так, мощи много а толку мало. я маслянный радиатор в смотровую яму поставил на 11 секций, в любой мороз ниже +10 не падает правда гараж утепленный
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ALEX94
    для меня газовая самый раз. утеплю гараж потом. щяс не до этого.
    надоело мерзнуть. лучше 4000 отдам и в тепле буду, по крайней мере когда надо включил и не паришься.
    Королевская Гора
    ALEX94
    По твоей проблеме.А как поживает акум,плотность,какой мощности и как резво крутит стартер за -10?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    ALEX94
    Я тоже таблицы адаптации сбрасывал, 000 канал. Но я думаю жто тут непричём, я у друга брал мозги себе ставил, ни чё неизменилось, у него головка прогоревшая, компр.16-18 без проблем заводиться холодная, а вот тёплая, когда свечи ещё невключились её приходиться крутить секунд 15, и то она заводиться не в догонку а резко(ж-ж-ж-ж-ж-ж-дрдрдрдр) А у меня(ж-ж-жжд-жд-ждр-ждр-ждр-ждр-др др др) и троит потом.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    тут все нормуль, стартер 1,8 квт только с ремонта, аккум 80 А\ч, новый, крутит как бешеный, эту проблему я тоже победил
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    аааа, я думал электрическая, газовая
    Королевская Гора
    Что мешает проверить свечи сейчас?
    Ну и заодно компрессию?
    Может там большой разброс по цилиндрам.
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:23
  2. Помогите советом по двжку AFN
    от Charles в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 02:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:05
  4. Помогите советом по разборке AZQ (BME) двигателя
    от arubez в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:39
  5. sharan afn-помогите советом
    от citro в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:14
