Заглох двигатель на ходу
    Россия, Саратов
    По умолчанию Заглох двигатель на ходу
    Привет всем. При движении упали обороты и двигатель заглох. Сначала подумал, что полетел бензонасос (в прошлом году была такая байда, спасибо форуму разобрался, заменил сам), кинул провода напрямую к насосу-крутит. Предохранитель цел, бензин поступает в рампу. Искра есть, но не заводится, даже не схватывыет.
    Сейчас снял ошибки, прошу помощи, стою уже почти неделю.
    Двигатель AWT коробка автомат 03 года.
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерск. #: WSC 00156
    WVWZZZ3BZ3P243352 VWZ7Z0B6063710
    2 Найденные ошибки:
    16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
    P0343 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0110 1101
    Казахстан
    А ошибки тебя самого ни накакие мысля не наводят? или перевести не можешь?
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    нажмите на кнопочку поиск и вбейте туда эту строчку:
    "датчик положения коленвала"
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Королевская Гора
    ДПраспредвала
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High.
    Скорей всего этот датчик умер. При помощи осцилографа можно поставить окончательный диагноз или методом замены на заведомо исправный. Вероятность поблемы с проводкой очень мала.
    , VAG COM
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А что за способ проверки осцилографом?
    Сравнивают возрастание амплитуды от ДПКВ и ДПРВ?
  1. Заглох двигатель и не заводится
    от D_E_N_I_S в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 20:13
  2. Заглох прямо на ходу
    от debreli в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:24
  3. заглох двигатель на скорости...
    от optimist_51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:25
  4. Заглох двигатель АЕВ
    от Vlad614 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 19:00
  5. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
