Как умирает задняя АКПП. Расскажите пожалуйста.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    По умолчанию Как умирает задняя АКПП. Расскажите пожалуйста.
    На СТО, сказали задней будет кирдык. Мож завта, мож поживет еще.
    На прогретой включается иногда с толчком, слабым, и с паузой. На горячей вроде нормально. На горке включается с усилием и щелчком в ручке. При движении ничего.
    Если действительно все плохо, когда становиться на ремонт? Уже сейчас, или до каких ни будь симтомов7 Подскажите.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    у меня на холодной такие симптомы, на прогретой все норм....
    что-то я прочитал и расстроился, мож у меня тож кирдык наступает
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Re: Как умирает задняя АКПП. Расскажите пожалуйста.
    Скорее всего на СТО правы.
    Перед переведением рычага в "Р" не поленись поставить на ручник - рывков и тяжелой ручки не будет. Издеваешься над коробкой - автомату ручник просто необходим!!!
    Если беда прогрессирует с каждым днем - ставь на ремонт сейчас, потом рискуешь толкать авто назад с помощью одной человеческой силы. И диски металлические пожгешь. Скорее всего у тебя лопнул поршень в муфте, отвечающей за задний ход.
    моя машина 6 лет с такими симптомами катается (ттт)
    Я не поняла в чем разница между прогретой и горячей "На прогретой включается иногда с толчком, слабым, и с паузой. На горячей вроде нормально" На горке (после скатывания) любая передача сложно включается, про ручник уже написали. Может в другую СТО съездишь...
    Polo Аватар для Чёрный 61RUS
    Россия 61-77rus
    Меняй сервис........эт ни есть симптомы......имхо....
    Passat 2001г 1.8T.седан, AWT, АКПП Tiptronik.Climatronik. 61RUS...77RUS ЮЗАО))))
    США
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    1.Ручником пользуюсь. И естественно до перключения на "Р". И тем не менее, на горке, с позиции "Р" переключается с усилием. Когда больше, когда совсем незаметно. Ручник, по моему, нормально дергаю. Но не со всей дури, точно. Посмотрю.
    2. Естественно покажусь и в другом сервисе. Но прежде чем слушать очередного мастера, жаждущего денег, хочу и сам немного понять, с вашей помощью, что к чему.
    Остался открытым вопрос, как понять на сколько ситуация серьезна.
    Подскажите, кто знает, во что может встать такой ремонт (+ -).
    Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
    AlexanderMaslov
    Сссылку эту читал раньше. Естественно, берегу коробку как рекомендовано. Других, описанных по ссылке, симптомов нет. Разче что, очень редко, в движении бывает точек, при чуть более резком нажатии на газ, на первой, может быть второй. Не скажу точно.
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У 80% клуба акпп иногда толкается...
    Задняя передача и должна включаться с большей задержкой, чем передняя, чтобы лишний раз её не включать, когда ты прощёлкиваешь ручкой с P на D.
    На холоде сильном (от -20 и ниже), у меня иногда с утра тоже бывает рывок и вроде как большая пауза... Что ты хочешь? Масло густеет, там есть по-любому выработка, от этого оно ещё хуже качается.
    Рывки это не так страшно, если конечно они не очень сильные, главное, чтобы акпп не буксовала. А вообще не помешает сделать диагностику ДМРВ и двигателя, может проблема частично в нём.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Спасибо.
    У нас холод, это «0», или чуть ниже.) Все равно коробку грею. Кстати, при прогреве, пытаюсь резко прискочить "R", чтоб потом вернуться. Так вот, все равно успевает дернуть, на холодную.
    Как диагностить? Компом? Тысяч 15 до этого диагностил ДМРВ и двигатель, был порядок.
    Как-то еще можно диагностить кроме компа?
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    +1, у меня даже после переборки иногда (ооочень редко) бывают небольшие толчки, это ИМХО норма.
    Смотря какие рывки и какая пауза. На моей коробке до ремонта и в "P" и в "D" включалась с рывком, после ремонта без, просто увеличивается нагрузка на двигатель и машина немного "приседает". Пауза 2сек - нормально, намного больше - износ.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    "0 или чуть ниже" это конечно не холод, может просто АКПП привыкла к мягкому климату?
    Ладно, если серьёзно, то
    Делается комплексно, то что нет ошибок при вак-ком диагностике - не значит, что всё в полном порядке. По дмрв снимают логи под нагрузкой, проверяют давление топлива, смотрят состояние свечей, обученные значения по ЛЗ регулированию (032 группа) тоже могут многое сказать.
    В общем нужен грамотный диагност, а не приехал, снял ошибки - уехал.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Понятно.
    Вем спасибо!
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    VoFFka417
    Осталось дописать только, что оставшиеся 20% - МКПП.
    Фигаро
    Надеюсь разберёшься со всем.
  1. Как устроена фрикционная АКПП ?
    от AndreSabre в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 12:35
  2. А как умирает ТНВД!???????
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 18:23
  3. Как умирает сцепление?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 21:00
  4. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:10
  5. Как вам задняя оптика!????
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 11:47
