про клапан масляного фильтра
    Россия, Апатиты
    По умолчанию про клапан масляного фильтра
    Добрый день (утро, ночь). После смены масляного фильтра, начало сопливить масло через прокладку между масляным охладителем и кронштейном. Разбирая, решил снять и сам кронштейн. При снятии кронштейна у меня упал клапан (№15 на схеме) - т.е. он сам выкрутился походу. Погоняв по форуму понял что это "болезнь" машинки. Отсюда у меня такие вопросы: из-за чего он откручивается? может его надо закручивать с герметиком-фиксатором? И я так понял что он должен продуваться в одну сторону, замочил свой в керосине, стал продувать - еле-еле воздух прогоняет - какие последствия будут если я свой старый вверну назад??
    Получено: 11
    поставь новый, можно на герметик (цена вопроса в районе 500 рублей) и спи спокойно
    Только при сборке нужно поставить новые прокладки 6 и 2, иначе велика вероятность течи масла (давление однако )
    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
    а течь была не из-за этого клапана , просто при смене фильтра, когда он наглухо был затянут до этого, возможно ослабление гайки №8 (которая прижимает охладитель к кронштейну) или откручивание штока №5 на который накручивается фильтр и на котором эта гайка №8 прижимает маслоохладитель, отсюда и течь появилась.
    У меня один раз фильтр открутился вместе с этим штоком при замене
    Россия, Апатиты
    проблемка в том что ехать нужно уже завтра вечером на 1500 км, а клапан по заказу придет тока через 6-7 дней.
    Получено: 11
    тогда не парься, отмочи хорошенько и ставь на место криминала никакого не будет. Плохо если нет новой прокладки 2 ( она жесткая, поэтому старая может потечь). но тоже не критично, ручьем лить не будет.
    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
    а про то что он слабо продувается, так это же не свисток, легкими такого давления не создашь
    Россия, Апатиты
    да прокладки то еще давненько заказал, уже лежат - ждут)))) проблема еще старую от движка отодрать...
    Получено: 11
    Собирай, тогда должно быть все ок
    Россия, Тольятти
    Продувается,но как бы всегда хочет закрыться, как мембрана ,выворачивается произвольно от вибрации,сажают на герметик-фиксатор ,пару недель назад заморачивался-мелочи .
  1. клапан в крепление масляного фильтра
    от lenar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 21:08
  3. О замене масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 06:44
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 21:36
