Проблема с датчиком кислорода (лямда)
    Россия, Чехов
    По умолчанию Проблема с датчиком кислорода (лямда)
    Здраствуйте подскажите пожалуйста у меня такой вопрос сначала стала вылазеть вот эта ошибка 17511-Ряд 1- зонд1, электрическая цепь подогрева; слишком малая мощьность! выскакивала как я понимаю при запуске на холодную с утра. На прогретой машине удалял и она не беспокоила и так гдето пол месяца. А сегодня нарисовалась еще одна не лучшего я думаю содержания 16523 Ряд1зонд2 слишком низкая скорость сигнала
    Р0139_35_10_ _ _ Спорадическая.
    Подскажите что там могло накрытся и что надо менять!!!!!!!!
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Похоже на заслуженный отдых проситься лямбда.
    У меня та же ошибка лезет по подгреву лямбды, снимал с датчика осцилограммы - работает отменно, как новый, но ошибку по подогреву пишет. Пока ничего не делаю.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Россия, Чехов
    А какой из них до или после катализатора??
    оба
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    хочешь с экономить? ставь от ваза нового образца.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Чехов
    Сегодня обнаружил что соскочил толстый шланг от корпуса воздушного фильтра идущий к турбине . Получается воздух сосал после ДМРВ. Скажите могло ли как нибудь это повлиять на образование этих ошибок?
    Добавлено спустя 1 час 40 минут 32 секунды:
    Ребята кто что скажет по моей проблеме. Диагностику пока не делал и ошибку не стерал,завтра на работу поеду удалю посмотрю что вечером покажет по VAG-COM.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Лучше такие советы на давать!
    Зонд 1 до ката, зонд 2 после ката.
    Супер...если долго ездил возможно ТРК конец уже...да и ЦПГ не айс было. Глянь 032 группу, а лучше сбрось ошибки.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    без обид
    тут лямба даже без скобок
    kirimbai1
    пока ничё
    не стерал
    просись к Bazarov на изгнание бесов, чесслово
    Touareg Аватар для Karlsson
    Да как такое возможно, он там даже и незатянутый хомутом, слететь несможет, если конечно ему не помочь. Просто наверное забыли одеть при смене воздушного фильтра .
    Россия, Чехов
    Подскажи что такое ТРК и ЦПГ и что в 32 групе смотреть какие должны быть показания
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    ТРК- турбокомпрессор
    ЦПГ- цилиндро-поршневая группа
    В 032 посмотришь аддитив и мультипликатив на предмет + или -
    Россия, Чехов
    Вот посмотрел 32 блок на температуре 50-60 гр. 0% 0% а после 40 км пробега -2.1% 3.1% первое зночение немного изменялось от -1.5 до -2.1%. Подскажите все нормально или как? Кстати вторая ошибка после правильной установке шланга пока не появилась.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    kirimbai1
    Ну, типа, всё в порядке- до 5% прокатывает, можно списать на бензин и пр. крень. Расход, наверное, тоже в порядке- посмотри/понаблюдай. После правильной установки просто подсосов не стало
    это почему не давать таких советов? многим клиентам ставил ,работают хорошо,бывает конечно выходят из строя,но и оригинал тоже выходит из строя.
  1. Проблема с датчиком массового забора воздуха
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 17:57
  2. Проблема с датчиком ABS
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 19:41
  3. Проблема с датчиком дождя. Решена!!!
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:26
  4. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:18
