не заводится пассат
    Франция
    По умолчанию не заводится пассат
    привет всем
    У меня в5 99 года 1,9 ТДИ АФН
    проблема в следующем
    при повороте ключа зажигания что то клацает из подкапотного пространства звук похожий на клацание реле со скоростью 5 кликов в секунду, на табло восклецательный знак моргает и пищит из табло,
    стартер не крутит,
    аккумулятор заряжен,
    все было окей просто в одно утро началась эта хрень
    помогите советом
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Клацает когда зажигание включаешь или включаешь стартер?
    Франция
    когда включаю стартер
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Видимо щёлкает втягивающее реле стартера, это может быть из за севшего аккумулятора, и собственно сам стартер. Клемы надо все проверить(почистить) на аккумуляторе, на стартере, и собственно массовый провод от кузова к двигателю.
    Россия, Московская область, Электросталь
    ship6606
    Напряжение на аккумуляторе мерили? Возможно,что когда крутишь стартером, напряжение проседает и двигатель не может запуститься. У самого такая фигня была аккумулятор показывал 12В, а когда крутил стартером, проседало до 7В.
    Франция
    и в чем была проблема ?
    В том, что аккумулятор потерял свою емкость и при заводке напряжение падало. Так что попробуй померить напряжение в момент, когда крутишь стартером.
    Франция
    только что уточнил источник клацания это стартер
    завтра буду искать че он хочет
    Россия, Чебоксары
    У меня похоже было, оказалось апендикс на стартере загрязнился и не работал. Вылечилось разборкой и прочисткой
    Россия, Майкоп
    Когда делал ремонт мотора решил обслужить стартер, так навсякий случай.
    Россия, Казань
    В перлы надо отправить
    Россия, Чебоксары
    "Апендикс" это его так в гараже назвали,а по научному вроде втягивающее реле.. А грязным стал, потому что антифриз на него протекал.
    Россия, Казань
    Бендикс в стартере есть.
    Франция
    По умолчанию Re: не заводится пассат
    не стал я делать новую тему
    перед заменой стартера решил попробовать завести, но при повороте ключа в контакт начало все клацать ,подумал может от дефектного стартера что то, поменяю стартер пройдет
    сегодня поменял стартер, все времени не хватало,машина стояла месяц на улице под снегом купил на разборке.оригенал
    и новый прикол :
    теперь при повороте ключа зажигания в контакт, клацает все что только может клацать
    начиная от спитали с синхронным морганием со звуком клацания рэлюшек
    и в подкапотном пространстве клацает из трех четырех мест синхронно
    естественно не заводится, при повороте ключа на зажигание все тухнет и тишинаааааа
    помогите советом, может кто сталкивался, машина стоит на улице разобранная
    если че то непонятно написал я на связи ,спрашивайте!!!
    Беларусь, Минск
    ship6606
    А аккумулятор живой (заряжен)?
    Франция
    да аккумулятор полностью заряжен
    Беларусь, Минск
    Тогда надо смотреть какое напряжение приходит на блок реле, в первую очередь на т.н. "реле размножения" - и обязательно проверь соединения с массой еще. Блок реле находится под панелью (рулем).
    Франция
    рэле размножения
    какое оно из себя
    может номер есть
    Франция
    массу проверил визуально все четко
    Беларусь, Минск
    Все красные толстые провода проверить бы еще, номера реле не знаю (оно вроде и не обозначется). А напряжение какое приходит к блоку реле?
  1. Не заводится Пассат
    от MasterBoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 18:46
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:06
  3. Не заводится Пассат
    от Yerzhan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 10:33
  4. Не заводится Пассат или Где же ты, ДПКВ?
    от zem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 00:25
  5. ПАССАТ 2.5 TDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от ЗЮ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:44
