Шипит руль
    Отправлено: 9
    По умолчанию Шипит руль
    Здравствуйте форумчане!
    Прошу не пинать,что мол тему создал,но поиск не внес ясность в данную проблему.Месяца три назад появилось шипение,звук идет из за руля,при нагрузке на руль временно прекращается,но потом снова появляется.
    Уровень жидкости в бачке в норме.Шипение слышно только из салона.Был в сервисе ,щупом тыкали,слушали,сказали,что проблема в генераторе Хотя предполагал что ГУР.
    Что это все таки?И можно ли с этим ездить? К чему готовиться?
    VW Passat 1.8 ADR Variant
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    У меня такое же было вчера. +очень тяжелый руль был и в поворотах бил.
    Оказалось что жижи в бачке вообще нет
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Отправлено: 9
    В моем случае руль нормальный,не тяжелый,просто шипит.
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от SADRUS
    Что это все таки?
    сейчас, достанем хрустальный шарик и узнаем
    Ну а если серьезно, то по такому описанию врядли здесь что-то определят, тут не экстрасенсы.
    я бы поездил (если конечно не собираешься ударить автопробегом по просторам нашей Родины ), пока не появились бы более явные признаки по которым можно конкретно локализовать проблему.
    К чему готовиться?
    не паниковать все лечиться.
    А в сервисе тебе сейчас методом исключения всю машину переберут за ТВОИ деньги не спеши
    Отправлено: 9
    Вот я так и подумал.Просто неприятно шипит и шипит.Буду пока магнитолу погромче делать
    Отправлено: 9
    Ну всё!Отшипелся!(((((((((((((
    Налетел на замену насоса ГУРа и рейку.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А конкретней?из-за чего?Какова причина ?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Что шипело?
    Москва, ЮВАО, САО
    Наверное не шипело, а гудело...умирал насос...и забил рейку?(или поменяли чтоб на верняка помогло)
    Отправлено: 9
    Все началось с того,что шипел руль.
    Под нагрузкой,при повороте влево или в право не шипел.Так продолжалось около полугода.
    А сегодня стал не то что шипеть,а свистеть.Загудел ГУР,повалил из бачка ГУРа дым.Температура была такая,что щуп превратился в огарок.
    В сервисе посмотрели,умер насос ГУРа,ну и рейка с ним.Руль просто как игрушечный вращается.
    Крепления радиатора ГУРа тоже оплавились,я уже не говорю про прокладки в рейке.
    На рейке умер клапан.Видимо в нем и причина.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    скажи а возможно ее перебрать просто,рейку.Тут на форуме уже был опыт.Все же это дешевле я думаю
    Россия, Мурманск
    был был, вот он https://passatworld.ru/showthread.ph...B9%D0%BA%D0%B0
    у самого руки чешутся перебрать
    вот еще одна ссылка https://passatworld.ru/showthread.ph...78#post2452978
    Отправлено: 9
    Спасибо,уже отдал перебирать...
    Вылезла еще одна,под замену шланг высокого давления ГУРа.(((((((
    А стоит он........как чугунный мост.
    Может есть альтернатива оригиналу?Менял кто?
    Отправлено: 9
    Печаль
    Привет всем!
    Народ,все установили,работает.
    Но руль стал какой-то тугой что ли,тяжелее.И слышна работа насоса ГУРа, не пойму в чем дело?Все кроме шланга новое, либо восстановленное.[COLOR="Green"]
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Здрасьте Всем!!!
    А по конкретнее из за чего это связанно?, а то у меня гур при повороте руля выть стал.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тоже сталкивался, когда при установке неоригинала насоса ГУР он гудел. Поставил б/у-стал работать нормально
    Предполагаю, что новому насосу надо было дать поработать, чтобы притерлись лопатки, но у меня терпения не хватило
    Орловская обл
    лопатки не могут притереться,,,,,,правильно сделали что поменяли
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обоснуй, откуда уверен?
    Вот следы приработки (или задиры?) на негугудящем насосе (работает в таком виде до сих пор и не гудит):oops:
    Орловская обл
    я знаю одно-насос или гудит или нет-приработаться он не может,бывает гуд после замены декстрона-но это временно пока система не прокачается
    pavel1,на вашем фото задиры-не обязательно насос с ними будет гудеть,гудеть он дальше будет-когда выработка увеличиться
    вы видели насос без выработки-но гудящий??????я нет
    Отправлено: 9
    Парни,так ли плох неоригинал? Что теперь?Так и будет гудеть?Я поставил STEREX (Germany).Есть мнения?
  1. Что-то шипит под капотом когда руль прямо???
    от baron315 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 09:18
  2. Шипит Руль
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 22:38
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
