Переключатель освещения или нет???
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Переключатель освещения или нет???
    Перестали работать габариты с левой стороны((( - стояночный свет есть - значит и предохранители и лампочки в норме, остается переключатель габариты- ближний свет + птф. или я не прав??? Вопрос можно ли как-то этот переключатель почистить?? новый оригинал стоит у нас 3800. жаба душит((((
    RikiS
    Он или нет не отвечу, но почистить можно.
    Королевская Гора
    А вы их проверяли,что так с уверенностью говорите?
    Я бы с них и начал,прежде чем лезть в переключатель.
    Россия, Мурманск
    kurS
    Поясняю))) есть в машинке такая штука как стояночный свет - включающийся переключателем поворотов))) - обе цепи предохранителей и лампочки те-же))) (хотя и тестером предохранители 22 и 23 так-же как и лампочки проверил отдельно)
    Королевская Гора
    Тогда действительно,почему бы не попробовать для начала почистить.
    3800 хорошая цена.
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    RikiS
    Так,на всякий случай
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Россия, Мурманск
    kurS
    Спасибо)))
    Казахстан
    По идее центральный переключатель не причем, если одна сторона горит, а другая нет. У меня была такая же фигня, только с правой стороны. Преды были целые, но вот там внутри за блоком предохранителей что-то хандрило. Потыкаешь, пошевелишь - загорелись габариты. И так происходило некоторое время. Потом все нормализовалось. так я и не установил причину. Думаю все-таки надо лезть под приборку.
    Россия, Мурманск
    так там как раз и переключатель находиться-- согласно схеме плюс с аккума приходит на переключатель (раздельный для правой и левой стороны) дальше на предохранители и на лампочки- на предохранители приходит и еще одна цепь от переключателя поворотников (стояночный габарит) - больше цепей НЕТ
    Россия, Краснодар
    А у меня передний правый габарит барахлит, включается при постукивании по фаре..
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Очень даже может быть при чём, на габариты он замыкает два контура, на каждую сторону - свой.
    Россия, Ростов-на-Дону
    RikiS
    Только перед тем как разбирать сам переключатель - сперва проверь его. Подай плюс, щелкай и проверяй выходы!
    Удачи в ремонте!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    у меня такой глюк был, я так и не понял, приехал домой ночью припарковался, выключая все, выхожу, смотрю левая сторона габаритов горит, не понял! Открыл машину, сел включил габариты, выключи, то же самое. Повернул замок зажигания, выключил. Потом пропало. До домов шел не мог понять что такое.
    Вот такие приключения...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это ты забыл поворотник выключить.
    Попробуй включить поворотник без зажигания и на выключенных габаритах, выйди с машины и посмотри.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    спасибо! надо проверить... Интересно...
    В активном поиске
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет. Я свой разбирал ни чего сложного нет, чистить можно. Но сначала неплохо прозвонить тестером контакты согласно схемы.
    Казахстан
    Россия, Мурманск
    Вопрос исчерпан)) - виновником оказался переключатель - после чистки контактов все работает безупречно))) ВСЕМ СПАСИБО.
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
