Антифриз AGA ДА или НЕТ?
Результаты опроса: Какой у вас залит антифриз?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Оригинал
    16 34.78%
  • Не оригинал
    16 34.78%
  • AGA
    5 10.87%
  • Незнаю что там залито.
    9 19.57%
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Антифриз AGA ДА или НЕТ?
    Собрался поменять антифриз, он у меня давно уже не менялся, в поиске был, понятно про G-12, литраж 7л, а вот оригинал дороговато про AGA так ничего вразумительного не нашел.
    подскажите можно его лить? Z-40 Который
    http://www.aga-products.ru/content/view/19/30/
    и что значит допуск VWTL 774-D
    Значит можно его вместо оригинала?
    Нужно kb его разбавлять?
    Если да то в каком соотношении?
    Вроде как можно, хотя прямо об этом не написано.
    Полно нормальных заменителей - например, Hepu - G12+ найти не проблема.
    Похоже он уже разбавлен, судя по всему - толком не понял
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Дословно: "с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VWTL 774-D, type G-12.."
    Из этого не следует, что он соответствует этим требованиям)
    Казахстан
    Я планирую вот такой залить http://www.eurosintez.ru/index.php?productID=53. Залил и забыл, менять не надо По поводу AGA АнатоличЪ все сказал, да и по ссылке все написано, в том числе
    ДОПУСКАЕТСЯ
    добавить в систему до 10% дистиллированной или умягченной воды.Смена антифриза после этого не обязательна.
    Россия, Люберцы
    Судя по тому что уже продают не дорогой должен быть совсем.
    ОООО так я там рядом прям живу,
    http://www.eurosintez.ru/index.php?show_aux_page=1
    Заглянем к ним заглянем)))
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    А чем LM не подходит?
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Люберцы
    Да тоже в принципе норма, только париться разбовлять...
    Получено: 3,011
    Отправлено: 1,910
    нет разницы если выбирать из серьезных производителей.у меня например Valvoline G12 красненький, 2,5 года и вообще никаких проблем.летом помпу менял и сливали антифриз, так он прозрачный и чистенький.его обратно и залили.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня с покупки почти залит неоригинал G11, не помню названия, ни капли ни убыло, все системы в норме, вообще игнорирую фольксовские оригинальные, расходники и ни разу не пожалел, вот так, 4-й год уже
    Получено: 1,493
    Lenin
    вот не понимаю, зачем брать пассат и экономить на спичках?
    Может чего попроще лучше взять и не экспериментировать?
    А если бы использовал - то пожалел бы? Я поражаюсь, господа. Экономите 3 копейки и делаете себя подопытными
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Lenin
    Я заливал себе в Б-3 пассат антифриз от AGA.Ну что сказать,через три месяца поменял его на FEBI или HEPU (непомню уже) стандарта G-11 как предписывает производитель.Заменил потому что мотор стал перегреваться,всякое шаманство с выгоном пробок,заменой термостата итд не помогло.Только качественный антифриз с допуском завода будет давать нормальное охлаждение мотора .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    всем привет!
    У меня залит норд зеленый, все руки не доходят поднять, купил такой машину. Старый хозяин все больше меня поражает, чем больше узнаю, тем хуже становится, езжу с ноября месяца.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ИМХО- антифриз- НЕ РАСХОДНИК, мона позволить себе раскошелиться на оригинал, потому что
    согласен! + жижа ГУР
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    смотря на какой мотор
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А кто решает какому мотору какой антифриз?Владелец машины,магазин запчастей,производитель антифриза или инжинер завода изготовителя?Так вот,завод дает четкое ограничение по приминяемости
    Volkswagen Polo, Golf I, Golf II, Golf III, Passat с 1975 по 1996 G11
    Volkswagen Polo, Golf IV, Golf V, Passat с 1997 по наст.время G12
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    К сожалению- водюк-владелец. А потом темы- крыльчатка провернута-помпа хреновая и т.п.- а с чего ей провернуться? Давление в системе примерно 1 бар, не кирпичи гоняет... ... Один из вариантов- прихваченный (даже немного) на морозе НЕОРИГИНАЛ ИМХО
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    какова разница в цене между оригиналом и и этим "АГА"? Рублей 300?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от LORD69
    разница в цене
    ... ...не помню точно, но она меня ошарашила ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем разница в стоимости рычагов подвески, не особо раздумывая, купил, причем у оффов (для гарантированного исключения контрафакта). ИМХО- антифриз долгоиграющая вещь, повторюсь- я бы на нем не экономил.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 13:35
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
