Можно ли самостоятельно заменить задние колодки на B5+
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Можно ли самостоятельно заменить задние колодки на B5+
    Добрый день!
    Можно ли самостоятельно в гараже самому заменить задние тормозные колодки (дисковые)
    Сложно ли?
    Нашел какую то инструкцию http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... lodok.html и http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=272 в одной сказано что нужно затягивать цилиндр в другой не написано
    НЕ понятно что значит уровень затяжки 95 Нм - это как определить то?
    А менять решил потому что при парковке назад открывая дверь слышно при торможении среж сзади.
    Не оставляйте без ответа
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Кто ни будь вообще менял самостоятельно и стоит ли самому?
    Добавлено спустя 16 секунд:
    Кто ни будь вообще менял самостоятельно и сложно ли самому?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    BLOODY
    Канечно можно.
    Цилиндр вдавливаем-поворачиваем и меняем колодки.
    Поворачивать можно например ключём от балгарки.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от BLOODY
    Сложно ли?
    Зависит от рук и инструмента
    Если сам менял когда-нибудь на дисковых тормозах - справишься, скорее всего.
    +1 при этом не забыть аккуратно "отлепить" пыльник от поршня - иначе может порваться при вращении, если перекрутится.
    Ну и посадочные места на скобах почистить - чтобы колодки двигались свободно.
    Отправлено: 20
    Посмотрел, не понял одного цилиндр вкручивают после того как уже колодки вытащили , то есть при замене колодок вкручивать его не нужно, а нужно только если необходимо менять тормозной диск?
    Passat B5+ был.
    BLOODY
    Немного вдавливаешь, снимаешь старые колодки, а далее вдавливаешь-поворачиваешь поршень, затем устанавливаешь новын колодки.
    Новые колодки не вставишь, пока поршень не вкрутишь, т.к. новые колодки толще б/ушных
    Казахстан
    Вдавливать прокручивая надо в любом случае, что при замене колодок, что при замене дисков, или и того и другого вместе взятых, поскольку старые детали у тебя изношены и имееют меньшую толщину, нежели новые. Для компенсации износа поршень выдвигается из цилиндра. Перед установкой новых деталей его естественно надо установить на место, т.е. вдавить с прокруткой. Иначе новые запчасти не поставишь.
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    Скорее всего,диски тоже подлежат замене.
    Отправлено: 20
    Почему так считаешь?
    Passat B5+ был.
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    BLOODY
    Если скрежет, то это метал об метал, следовательно, диски зафаршмачены.
    Отправлено: 20
    А как точнее узнать в сервис ехать или самому штангелем померять (до 8 мм норма?) ?
    Добавлено спустя 50 секунд:
    А вообще тут на форуме люди сами меняют или все же в сервис едут?
    Passat B5+ был.
    BLOODY
    Колодки снимишь поймёшь.
    Сколько ты проехал со скрежетом?
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    Это все от способностей каждого зависит.
    Отправлено: 20
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Почитал статью, Чалюсть отпала
    Болты на клею, это хорошо. А обратно при сборке клей уже не используют получается
    Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
    BLOODY
    Ну скреж именно когда в конце паркуешься (Прям щас проверил) слышно скреж при резком нажатии на тормоз.
    проездил чуть меньше пол тыщи. На вид глубоких царапин нет.
    Passat B5+ был.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    первый раз я проездил с изношенной колодкой 3 дня, диск сносило жуть, осталось миллиметра 3-4. недавно услышал знакомый скрежет, проехал 10 км до гаража, разобрал, диск не успел запороть, поставил старую, б\у колодку. а причина была в закисшей направляющей, расходил, промыл, смазал, собрал все обратно. кстати поршень вкрутил с помощью ключа к болгарке РИТМ, такой с 2-мя шпеньками, очень легко вкрутил. а давить поршень бесполезно и можно сломать весь суппорт.
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    BLOODY
    Если навыков нет, езжай в сервис, только предупреди, на всякий случай, что поршни вкручиваются ( на задних суппортах).
    Могут сами колодки скрипеть - например, у АТЕ это бывает по мере износа.
    Хотя бы пальцем пощупай ступеньку на краю диска.
    Если больше 1мм на сторону - пора менять диск.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    при изношенных колодках (когда трет металлом по металлу) на внутренней поверхности литых дисков появляется характерный рыжий налет, продукт абразивного износа, еще при торможении в ночное время видно вылетающие искры. обратите вниание. по этим признакам проще всего заметить износ колодок. а то я после шумоизоляции с трудом услышал, даже опытным ухом
    Отправлено: 20
    Ребят, а может получиться так что куплю я колодки приеду в сервис а там скажут что изношен только диск а колодки в норме, ну на практике не возможно же такое?
    Дело в том что у нас офиц дилер VW продает эти колодки за 2300 руб, а в магазине на выезде из города тот же оригинал только д.р. фирмы (Брембо что ли) продают за 1500руб. а сервис вообще в другом конце города.
    Passat B5+ был.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:18
  2. как заменить задние тормозные колодки
    от bonis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 00:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:41
  4. Задние колодки стираются быстрее.
    от Rad в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:13
  5. Хотел поменять задние колодки
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 13:11
