Вода в салоне
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    По умолчанию Вода в салоне
    Наверное все приготовили тухлые помидоры, чтобы закидать меня за бородатую тему, но речь пойдёт не о воде в салоне из акум отсека, дверей...
    Первый раз такое случилось, до этого никаких кап-капов с потолка не было... Вчера (температура за бортом -17 была) после нескольких часов поездки вот от сюда упало несколько капель.
    Произошло это тогда, когда я ехал по кочкам на просёлочной дороге, т.е. машинку раскачивало и в повороте при выезде не шоссе, т.е. вода где-то там скопилась, а при небольших перегрузках капает в салон.
    Внутри ламп воды не заметил, вроде сухие.
    Также стали заметны разводы здесь, без вспышки кстати 50% не видно...
    Люка в авто нет... Летом в любые дожди никогда подобных проблем не было...
    Какие есть мысли? Я пока только додумался, что резинка стекла лобового от морозов деформировалась или конденсат замёрз какой из-за частой разницы температур салон\улица.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Конденсат врядли, скорее всего верх стекла отклеился. Надо разбирать ИМХО
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Просто странно, что в мороз именно такая проблема выскочила.. Ведь как таковой воды на улице нет нигде, только разве что от омывателя.
    Королевская Гора
    +100
    Сочится через стекла.Т.е. через швы.
    Я на предыдущей машинке че только не делал,в итоге переклеивали лобовуху заново.
    Passat Аватар для GERCULES913
    стекло клеется
    Цитата Сообщение от kurS
    +100
    как не прескорбно
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    они и виноват, перепад температур
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    То есть получается, что нужно побыстрее менять стекло лобовое, пока оттепель не началась, а то машину совсем затопит?
    У меня на стекле трещина ещё есть, идёт параллельно торпеде снизу от правой щётки до середины левой, может в ней дело (в плане того, что стекло деформировалось немного и стало отходить), а может и она тут не при чём.
    Попробую сфоткать ради интереса.
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от GERCULES913
    как не прескорбно
    Просто выяснилось,что машина была битая,и стекло заколхозили через жопу.
    а это неправильное пользование кондеем
    Королевская Гора
    Чен повод поменять стекло и устранить этим самым течь?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Что неправильного в пользовании кондеем? Трещина уже давно была, около года, в конце зимы прошлой появилась как раз.. Тогда сильных холодов точно не было..
    Хороший повод, щас буду искать где лучше поменять стекло, и что ставить.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    рециркуляцию этой зимой включал?
    На стекло, имхо зря пеняешь больше похоже на
    у самого така хрень была, после длительной стоянки в мороз, завёл машину и поездил и появились разводы , похожие на твои, (обивку летом на даче вычистил)
    - Всякое бывало.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Рециркуляцию зимой включаю иногда, но только на первом десятке минут работы авто, когда за бортом очень холодно, чтобы салон прогрелся получше... Ну или когда спереди коптит кто-нибудь сильно, а как по-другому то? Копоть в салоне нюхать? Когда появилась трещина, то я не пользовался рециркуляцией по-моему и температура не такая минусовая была.
    В плане конденсата родилась мысль из-за того, что в новом году я часто пользовался машиной, чтобы проехать короткое расстояние (за это время стремился хорошенько прогреть салон), а потом авто стояло по несколько часов на морозе. Вот и подумал, что постоянная разница температур могла легко привести к образованию конденсата.
    С центрального фонаря упало буквально несколько капель, то есть не так, чтобы капало долго...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    кмк , именно так и было, и стекло не причём
    - Всякое бывало.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну вообще я так и думал сначала, а многие меня стали убеждать в обратном, просто хоть у меня и трещина есть, то менять стекло зимой в мороз не очень то хочется...
    А что на счёт трещины из-за "неправильного" использования климатроника? Что именно не так делать надо, чтобы она появилась? Перегревать салон слишком сильно или что?
    Конденсат в таком объеме? Врятли.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Сколько людей, столько и мнений... А визуально можно как-то проверить "герметичность" стекла? Может обивку в салоне просто снять эту, чтобы посмотреть на препарированный вариант?
    Просто за конденсат говорят те вещи, что вода капнула первый раз с плафона, когда в салоне было тепло часа два, соответственно конденсат смог растаять и ещё то, что на улице влаги в чистом виде нет, откуда столько воды попало в салон, если прокладка стекла стала подпускать? От опрыскивателя, от таянья снега на стекле?
    Ну а с другой стороны для конденсата слишком много, хотя Vital утверждает, что было аналогичное что-то.
    Вот и думай.
    Взять шланг и помыть машину, обильно поливая стекло
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    COOLLER
    Вань идея хорошая, но хотелось бы знать, если это всё-таки прокладка лобовухи, то куда вода потечёт? Обшивка промокнет сильнее сразу? Просто зачем мне так рисковать, а то по передним стоякам стечёт в то же торпедо\пол, а там у нас как известно злополучные ЭБУ комфорта и АКПП.
    Королевская Гора
    А по другому никак.Один льет,другой смотрит изнутри.
    Ну или ждать проливных дождей.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Трещину кстати зафоткал..
    Щас так...
    А вот так было, когда изначально появилась...
    Это из-за неправильного использования кондея(обдува) разве?
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
