Мигает и пищит индикация неисправности тормозной системы
    По умолчанию Мигает и пищит индикация неисправности тормозной системы
    Добрый день! Подскажить кто нибудь плиз!!!
    Беда такая - иногда начинает мигать лампочка неисправности тормозной системы (в поле спидометра - восклицательный знак в круге и скобках) раздается звуковой сигнал несколько раз и эта пикатограмма мигает. Тормоза работают нормально. Колодки и тормозную жидкость менял. если машину заглушить и завести вновь, этого может не быть. Нет ли соображений на этот счет? что это может быть? Заранее спасибо за ответ!
    Эстония, Таллин
    vvsur01
    и тебе привет...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=120
    если речь идёт о пункте No 11, то , раз колотки поменяны и тормозуха новая, смотри уровень тормозухи.
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Контрольная лампа горит:
    • при затянутом стояночном тормозе;
    Если при затянутом стояночном тормозе скорость движения выше 6 км/ч, дополнительно звучит один раз предупредительный сигнал.
    Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
    "HANDBREMSЕ ANGEZOGEN"
    "СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ЗАТЯНУТ"
    • при слишком малом уровне тормозной жидкости.
    "STOP! BREMSENFEHLER BETRIFBSANLEITUNG"
    "ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕИСПРАВНОСТЬ В ТОРМОЗНОЙ CИСТЕМЕ"
    Добавлено спустя 51 секунду:
    либо ручник либо уровень.
    Дело в том, что эта контрольная лампа моргает. И звуковой сигнал несколько раз пищит... При затянутом тормозе, полагаю, лампа горит постоянно. И это все происходит без всякого движения.
    Эстония, Таллин
    vvsur01
    ну, тогда остаётся уровень житкости...
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    vvsur01
    у меня была такая ситуация :
    маргал и издавался сигнал на кочках при боковом расколбасе, окозалось мало тормозухи, я не стал доливать, а поехал менять колодки т.к. их пора пришла. Колодки поменял и перестало пищать, оказалось, что по мере износа колодок жидкость из бочка постепенно уходила на работу супортов, так как у них ход стал больше. Но у тебя
    наверняка уровень маловат...
    Россия, Москва
    +1, закладывал летом ночью поворот на 140 в р-не лубянки: детский мир - комитет, замигало, оказалось что колодки износились, уровень упал.
    Россия, Жуковский(МО)
    Привет! Может у нас схожие проблемы, почитай мою!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Всем спасибо за помощь. беда вероятнее всего в неисправном блоке АБС.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    vvsur01
    тебе повезло
    Ошибки прочитай- будет ясно №беды
    Россия, Кириши
    vvsur01
    У тебя что АБС горит?
    Эстония, Таллин
    vvsur01
    привет... ты уверен, что именно АБС???
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    vvsur01 если знак (!) загорается вместе со значком АБС - это указывает на неисправность блока АБС или одного из датчиком этого блока. Подключай VAG-COM и читай ошибки
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 09:30
  2. Можно ли узнать тип тормозной системы по VIN
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:04
  3. как узнать тип тормозной системы автомобиля
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 22:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 12:19
  5. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 00:18
