					но при подключении сопротилюшек в каКчестве нагревателя, придется какое то термореле делать, а то может все поплавить![]()
| Получено: 20  Отправлено: 0  |
					Какое термореле? Как ты это это представляешь?Сообщение от Grigory
Чтобы не перегревалось мощность д.б. небольшой. О этом и идет речь.
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды:
Вчера купил PRM-2W 47ОМ, сегодня подключил к 12В (3ВТ)- греет очень сильно, рукой не притронуться- обжигает.Сообщение от al88f
согласен, это я для примера привел, себе по 2 5Ваттных SQP резистора поставлю с потреблением ватт 6 Think Греть то придется корпус
					al88f
Методом экспериментов выяснил оптимальную мощность это 0,5-1Вт, т.е. сопротивление от 200 до 400 Ом
| Получено: 81  Отправлено: 38  |
					Спасибо, а то я хотел 6 ВтСообщение от oleg-kv
al88f
Методом экспериментов выяснил оптимальную мощность это 0,5-1Вт, т.е. сопротивление от 200 до 400 ОмФотку скинешь в какое место засандалили резюк.
					в выходные снял форсунки. Сверху у них оказалась пазуха, куда как раз хорошо вошли 2 полуваттных резистора. Поставил 2 по 100 Ом. Сами резисторы греются хорошо, но прогревают корпус как не особо, пластмасса. Сегодня поставлю на машину, посмотрю как будут греть.
					Попробуй эпоксидкой их залить для повышения теплоотдачи.Сообщение от al88f
					думал уже, но хотел просто термопасту, тока пачкается она, надл будет залить термоклеем. Но вообщем и так есть отдача, для размороза канала форсунки я думаю хватитСообщение от oleg-kv
Попробуй эпоксидкой их залить для повышения теплоотдачи.![]()
					И плавить его резисторамиСообщение от al88f
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					+100, у китайских соплей температура плавления низкая.Сообщение от oleg-kv
Если заливать, только эпоксидкой.
					Провел вчера испытание боем. Поездка полтора часа по трассе. За бортом -16 -19. После остановки сразу пошел трогать форсунки - были холодные аки лед, 1 ватта оказалась явно мало. Надо увеличивать мощность и площадь соприкосновения резисторов с корпусом форсунки.
Народ у кого стоят форсы с обогревом, померте плиз сопротивление обогревателя форсунки на улице и температуру на улице.
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					Нашел в гараже запасную форсунку омывателя с подогревом!
Замерил сопративление 48 Ома!
Никакого терморезистора внутри нет, он находится ....
... пока не знаю где, но питание на нагреватели форсунок поступает
при температуре -5 гр. и ниже!
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Народ-дайте у кого есть,номерок обогреваемых форсунок каталожный,для заказа через exist.Самодельничать влом![]()
| Получено: 0  Отправлено: 2  |
					Там и глянул бы номерокСообщение от Pitonkaa
6E0 955 986 B
					Спасибо человечеще
					а температура какая была?Сообщение от Vital
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
при 48 ом почти 4 ватта![]()
					Может начать с площади соприкосновения, т.е. залить полость с резисторами эпоксидкойСообщение от al88f
					Температура была комнатная +24 гр.Сообщение от al88f
Продолжил исследования .....
.... поместил форсунку в морозильную камеру (-18 гр.), подключив мультиметр через удлинительные провода к нагрев. элементу форсунки ... 35мин , показания сопративления не изменились - 48 Ом !!!
					Сообщение от Vital
.... поместил форсунку в морозильную камеру (-18 гр.), подключив мультиметр через удлинительные провода к нагрев. элементу форсунки ... 35мин , показания сопративления не изменились - 48 Ом !!!Ценные сведения
потом выковыривать замучашься, т.е заливать надо, но после окончания эксперементов.Сообщение от oleg-kv
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					вот колхозники![]()
не проще форсунки новые купить, веерные с подогревом например?
					не интересно, да и 2 кРуб за пару резистров впадлу отдавать. Проводку по любому прокладывать надо, а это 90% всей работыСообщение от Michфуд
не проще форсунки новые купить, веерные с подогревом например?![]()
