обогрев форсунок стеклоомывателя...
    По умолчанию обогрев форсунок стеклоомывателя...
    так вот, при -20 уже все , но они с подогревом , ведь так не должно быть, трогаю - холодные. Снимаю брызгалку, начинает греть, и хорошо греть.
    Так вот , получается что нагреватель греет капот, т.к. нагреватель впритык к железу. Вопрос : а не должна ли там быть термоизоляция?
    Россия, Ногинск
    привет один в один ситуация, я ужэ как-то забил на эту х..., Может кто подскажет какое сопротивление должно быть на форсунках в холодном режиме??!!
    Сопротивление не мерил, но когда форсунку снял, то сек. за 20 она разогрелась хорошо, ставлю на место - и все , капот холодный
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    У меня тоже по комплектации форсунки с подогревом, но я трогал их - холодные...
    Не пойму - работают или нет...
    Судя по вашим постам наверно работают, но видно мощи не хватает...
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Как они работают????
    Автоматически или как то включаются??????
    Меня парили что они работают от обогрева заднего стекла,т. к. он с таймером нагрева-это правда????
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Мужчины, а зачем вам все это нужно? Если замерзает жидкость в форунках омывателя, значит она замерзнет сразу при попадании на лобовое стекло, особенно при движении. Используйте хорошую незамерзайку и будет все вери гут. Например у нас можно приобрести отличную жидкость с приятным запахом карамельки всего за 63 руб 5 литров.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Druzba
    это правда
    Нет.
    В поиск!
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    А у меня пар идёт в сильный мороз, если брызгать на стекло
    незамерзайка тема отдельная , а в мороз замерзают сами сопла форсунки, для этого они и подогреваются, но выходит что при такой конструкции, нагреватель, должен вначале разогреть капот. - НЕЛОГИЧНО- Значиться ... будем экс...перементировать с теплоизолятором.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Форсунки включаются сами, когда холодно, на них постоянно подаётся +12 вольт, там в них термо-датчик стоит.
    Как же их проверить?
    Веть может быть и глюк термо-датчика.
    Их проверить получается можно только в холода?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как их проверить точно я не знаю, но у меня, если на них есть слой снега небольшой, то он таит через минут 30, хотя вокруг снег есть.
    Чтобы побыстрее они заработали нормально в сильный мороз, я делаю обычно так. У меня есть обычный спрей (типа как мистер мускул), в который я наливаю незамерзайку, чтобы стёкла протирать.
    Я пшикаю струёй незамерзайки в форсунки, тогда они сразу начинают давать нормальный факел.
    У меня питание на них идёт, тестером они прозваниваются(сопротивление не помню), вот только помоему не греют нихрена.
    Maks S. а ты их сними и все проймешь.
    Судя по описанию выше, их надо снимать в мороз . Шас с этим канечно проблем нет.
    Получено: 10
    Сегодня в -10 сначала форсунки не работали.
    Покатался... форсы начали писать только через пол часа...
    Посмотретл незамерзайку оставшуюся в канистре в багажнике... в ней плавают кусочки льда Видно и в форсах лед пока они не прогреются
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от ginsar
    в форсах лед
    не только. Трубка идет вдоль крыла вплотную к металлу, хрень может и там кристаллизоваться.
    Так опять ни к чему и не пришли.. У меня в -25 замерзло все и форсунки были холодные и как их включить - х/з....так и не понял, в поиске рыл - все склоняются , что включаются автоматически....Может у меня сломались..?..я их не проверял....Помнится Урри искал кнопку у Электронника ....здесь та же песня
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а не включаются они случайно от кнопки обогрева заднего стекла? что-то про автоматическое включение я сомневаюся или не знаю
    Александр
    Е мае Да гдеж ты раньше был ! Загружай вагон и в МОСКВУ ! Здесь по 150 тыр. в лет уйдет ! Купим себе по новому ПАССАТУ и свалим в ветку В - 6 !
    ЗЫ : Забыл . У меня тоже сикалки замерзают , омывайка с ВР , 200 р. с чем-то 4л.
  1. Обогрев форсунок омыватеья
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 11:22
  2. Как Включается обогрев форсунок омывателя.
    от Антош в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:52
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 22:37
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:39
