| Получено: 2 Отправлено: 0 |
ПереведиСообщение от Чубук
Скорее напрямую в как попрёт.![]()
| Получено: 837 Отправлено: 15 |
День добрый.
Было и у нас такое.
Помыл авто пелед морозом и поехал . Проехал км 300 а марозец под 20, выгнало литра 2. Пока езжил до аправки за маслом все отогрелось. Долил и еще 200 проехал, не сожрало ни мм по щупу.
Есть такое предположение что обмерзает клапан ВГК, хотя клапан менял 5000 км назад и всю вентиляцию мыл.(гидромуфта полностью не отключается и дует на него холодным воздухом не слабо)
Для себя нашол такой способ.
Прогреваеш машину затем глушиш мин на 5, потом поехали. Хлопотно конечно , но все лучше чем попутки ловить до ближайщей заправки, или с собой возить 4 л масла.
А вообщето интерестно, у немцев такие проблемы бывают?
, VAG COM
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Ну на счет перепада давления в картере и в голове - это круто. Давление и там и там будет одинаковое, так сказать сообщающиеся сосуды, и сливаться масло будет нормально. Причин видится две:Сообщение от пингвин
Все тут пишут что при забитой ВКГ "турбина начнет кидать масло во впуск". Вот я и думаю, как это она начнет. Ведь зазоры в подшипниках по идее не изменяются. Даже если оттока нет... Мое предположение, что так как сливные каналы с головы в картер узкие, то давление в картере не дает стекать маслу из под клапанной крышки. получается не масляный пар а ванна. Соответственно масло начинает по клапанам стекать в цилиндр... Думаю так...
1. как уже писалосьза счет увеличенного давления в картереСообщение от АнатоличЪ
мск, направляющие клапанов, кольца.
2. при забитой ВКГ увеличивается разряжение перед турбиной, которым собственно и вытягивает масло из подшипникового узла и кидает во впуск.
Вот такое видение этой проблемы. ИМХО.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
чего надо обязательно сменить , а чего просто помыть... при чистке ВКГ на 1.8Т ??? уж простите за повторение...а то на 1 странице пост внизу никто не заметил![]()
AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Monarh
http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... 3&lr=11311
Тут многа всего.
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
пингвин
блин....еще дешево отделался....
У меня литра полтора-два выдавило вообще в лесу глухом![]()
Vital 86 накрытый дрыгатель полыхнуть не может?
выпускной коллектор не накрываю и всёСообщение от MagnumAE
Vital 86 накрытый дрыгатель полыхнуть не может?![]()
- Всякое бывало.
ОчяпяткаСообщение от АнатоличЪ
ПереведиВ катализатор.
Поправил выше.
Vital 86
многа думал....
Сверху накрывать смысла навроде как нет, спереди - нет места. Снизу поддоны и выпускные....Трубки ВКГ по любому остаются в свободном доступе для мороза и ветра...![]()
Наверное это из за того что я плохо представляю о каком дрыгателе речь идет...
огаСообщение от MagnumAE
Наверное это из за того что я плохо представляю о каком дрыгателе речь идет...я об awm/awt
вот так у меня и было + щуп выбилоСообщение от Чубук
Скорее напрямую в катализатор попрёт.
Несколько литров за считанные минуты..![]()
- Всякое бывало.
Есть у кого орегинальная идея как бороться с кондесатом в ситеме вентиляции картера?
Может кто утеплял патрубок металический от тройника к клапану вентиляции?
Пойду поробую.
, VAG COM
Luka
ну насчет разряжения перед турбиной имхо неправильно. Не меняется оно. Его вообще там нет практически при нормальном фильтре. А при забитом - влияние вкг вообще нет...
Насчет стекания - предположение. Сейчас вот начинаю думать что эффект насоса в цилиндре + давление в картере начинают давить масло через направляющие клапана. В принципе попасть по другому в цилиндр сложновато...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
А ты померьСообщение от пингвин
ну насчет разряжения перед турбиной имхо неправильно.![]()
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Разряжение перед турбиной всегда есть, хотя бы в момент её выхода на максимальную производительность.
| Получено: 918 Отправлено: 390 |
Добрый вечер господа.Приехали из Петрозаводска в минус 35 градусов(по дороге).Загорелся Check и потом,утром завёлся с подтраиванием.Сегодня загнал в тёплый гараж,снял воздухан и почти полная сетка снега,снял клапан ВКГ-с него вытекла вода,но проехав более 2000 км у меня не ушло ни грамма масла.Так что мне тоже интересно откуда берётся вода и как с неё бороться?
| Получено: 35 Отправлено: 2 |
Правильно написал. Я когда дым из трубы и вонище заметил (была ночь, другой город, пробка, куча машин, мороз, вонь чувствувал дым видел но никак не мог предположить что это от меня, а вот когда свернул на заправку - подсел на измену ) остановился, заглушил мотор, достал щуп - масла не видно на нем. Пока чесал репу, искал масло. Прошло минут 10, завел - дыма нет, но воняет - я так понял выгорало масло, попавшее в кат.Сообщение от fibonathi
День добрый.
Было и у нас такое.
А в коробе воздухана на входе у меня стоит сетка металлическая и этот отсек был доверху забит снегом - почистил.
Пингвин снимать только гнутое колено с саморезами на морде или патрубок до короба фильтра тоже?
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
Quwer
только часть с саморезами. По желанию можно снять еще гофру (среднюю часть). Полностью снимать хобот с короба не стоит, так как заметно увеличивается шумность. Хотя в салоне не слышно вроде...
Хотя песком и снегом все равно подкапотное закидывает...
Может имеет смысл закрыть на морде отверстие от заборника воздуха? меньше лететь гадости всякой будетСообщение от пингвин
Quwer
Quwer
да летит такое ощущение что над фарами в щель между капотом... Надо че нить придумать для дальних поездок. имхо уплотнитель и утепление некоторых узлов. Или картонку на радиатор...
Пингвин[/b]
А у тебя стоит резиновый уплотнитель на пластмассовом телевизоре? по логике когда капот закрыт он должен плотно ложится на эту резинку по всей ширине
