Здравствуйте, недавно стал обладателем B5 2000г.в. 1,8Т. (американец)
Заметил что ошибка ABS + BRAKE (BRAKE FAULT) исчезает только при сильном морозе и то не надолго.
Если ошибка не высвечивается то, ABS срабатывает.
Понятно что надо ехать на комп.диагностику, но я из мос. области а в Москву ехать некогда. почитал форум и пришел к предворительному выводу что обрыв внутреннего проводника электронной части блока ABS.
Пару вопросов:
1. можно ли снять электронный блок как описано здесь
http://www.passatworld.ru/index.php?...=295&Itemid=57
и дальше ездить (необходимо только для того чтоб загнать на стоянку), а сам электронный блок забрал бы на диагностику?
2. продаются ли отдельно эл.блокт к гидравлической части ABS?[/url]
Привет. машинку в подпись!!!
Снять можно и гонять без него тоже, ничего страшного. Сам езжу без него уже давненько. Времени нет поставить и проверить отремонтированный. Отдельно вроде продается, НО покупка не из ДЕШЕВЫХ.
Удачи...
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
dima_shem
slider115
как малые дети!
В чем проблема то залезть в поиск и найти там что проблема в БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ABS, которые нужно снимать и просто перепаивать! Но делать надо умеющему человеку! Иначе можно все запороть напроч!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
машину за скока взял? блок этот стоить будет не меньше 40 тыс новый БУ- не знаю... Нет смысла - паяй - если не поможет тогда конечно ищи или новый бери! Ездить без него? Каким таким волшебным способом вы собрались?Сообщение от slider115
2. продаются ли отдельно эл.блокт к гидравлической части ABS?[/url]![]()
Тормозуха то куда потечет? Трубки чтоль спаяете?
1.8T 02, AWM
