Акпп помогите
    По умолчанию Акпп помогите
    Заглох при скорости 20км\ч,потом завёлся и поехал,немного прыгали обороты потом перестали,после того машина постояла около двух часов,я вышел завёл,поехал,и проехав 200 метров начал глохнуть на драйве,потом остановился завёл,двигатель идеально работает никаких скачков оборотов,но МАШИНА НИ ЕДЕТ,попробовал все положения АКПП, но никаких признаков включения передачи нет,до этого не было ни вибрации ни постороних звуков,автомат работал идеально,выдаёт ошибку---Номер Контроллера: 8D0 927 156 DE
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - - ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ,
    _________________
    1.8T кожа американская
    Россия, Крайний Север
    Коста А для чего ты три одинаковые темы создал? Ты что думаешь, тебе быстрее ответят?! Удаляй скорей лишние, пока тебя за задницу не взяли...
    А мое ИМХО, у тебя могут быть проблемы с ДМРВ. Продиагностируй его. Неисправный ДМРВ может выдавать неверные данные на АКПП, отсюда и буду все твои симптомы
    Казахстан
    Не три, а четыре Видать первую потерял
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я ее поднял
    Темы удалил,а что делать с машиной не знаю,наверно кап.ремонт.обзванил несколько сервисов,говорят все по-разному,и про ремонт коробки говорят все,но не может быть так сразу и кап.ремонт,работала идеально
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Рычаг переключения работает,на дисплее скорости преключаються,а машина не трогаеться
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты в той теме так и не ответил какие показания в группах.
    возможно проблемы с масленым насосом
    что мне сделать в первую очередь????
    Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
    не знаю что делать,куда поехать с чего начать,жопа полная((((
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    причём до этого машина заглохла примерно месяц назад,когда выезжал из сугроба и отключил ASR.
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 164
    Коста
    проверь уровень масла и трубки охлаждения масла, которые от коробки идут под передний бампер, на наличие течи. гул был какой-нибудь? пусть даже не долгий?
    Добавлено спустя 1 час 59 минут 41 секунду:
    проверяй все электрические разъемы на коробке и предохранители.
    Коста да не кипишуй ты раньше времени! Тебе tecro дело говорит-дай показания в группах. Если, конечно, диагностику полную делал. Здесь люди знающие-по показаниям что-нибудь дельное подскажут.
    Все будет нормально!
    Украина, Харьков
    Возможно из-за неполадок АКПП становится в аварийный режим,кап.ремонт скорее всего.
    Россия, Владикавказ
    Скинь фишку с ДМРВ и попробуй поехать, если нет то скорее всего дело в коробке.
    По-идее она и в аварийном режиме должна ехать на 3-й скорости. Если не едет ни вперёд ни назад проверь есть-ли вообще масло в коробке, уровень масла проверь. Коробка должна ехать даже без мозга, но в аварийном режиме, может тросик порвался или соскочил внутри коробаса, или насос маслянный сдох. Но это всё внутри. Если тросик, то разбирать корбку может и не придётся, а если маслянный насос то снимать и разбирать стопудово.
    Согласен , проверить так можно, НО ЕЗДИТЬ-НЕ ВЗДУМАЙ!!!
    Может при длительной езде накрыться АКПП. Так, до гаражика доползти...
  1. Проблемы с АКПП помогите!!
    от aybeck в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 23:34
  2. Провлема с АКПП.Помогите!
    от лёва76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 18:56
  3. Аврийный режим АКПП ? Помогите.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:18
  4. акпп помогите пожалуйста
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 16:25
  5. Беда с АКПП - помогите!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 09:42
