Нужен совет. Проблема с машиной. Не заводиться(((((
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    По умолчанию Нужен совет. Проблема с машиной. Не заводиться(((((
    Ни когда не думал, что придется вот просить помощь. Суть вот в чем, сейчас вышел завести машину жену с дитем отвести к родителям. подошел, снял с сигнализации, все ок! Стал заводить, не получилось, аккумулятор сел, стартер чуть провернулся и все потухло. Хотя аккумулятор новый, куплен на новый год. Прикурил от соседа, машина завелась с пол тыка. Пока снег чистил, убирадл провода гляжу а машина заглохла. Попробывал ключем, ни как, опять мощи не хватает. Подогнал машину жены, подсоеденился, минут 10 подождал, стал заводить. Стартер крутит как бешеный, машина не заводиться, даже не хватает. После секунд 30 заводки загорелась красная масленка, сразу перестал. Снял кожух ремня ГРМ, он на месте да и поменен 2000 км назад. Масло уровень. Антифриза вроде меньше стало. Если стоять к мотору лицом, то вся левая сторона в какой то мяслянистой жидкости. От патрубка к воздушному фильтру, до защиты. Она вроди как свежая, но под машиной луж нет. Вся неделю ездил мало, последний раз позавчера вечером, заехал на АЗС (ПТК) заправился и съездил в центр, постояв в пробках. Вчера вечером просто вышел и завел, минут 30 машина работала на холостых. Все было без проблем. 6 числа был у Офицального дилера на диагностике (приехал узнать про сервисные акции на мою машину, предложиди бесплатную диагностику подвески и систем, платил только за мойку). Все было ОК! Есть распечатка, 3 не значащие ошибки. (ЦЗ, стеклоподьемник и магнитола). Помыли правда погано и не продули, замерзли двери и позавчера на АЗС лючок бензобака отверткой потдевал, чтоб открыть.
    Что делать? Куда лезть? Подскажите плиз! Сейчас пойду с ноутом ошибки читать...
    Добавлено спустя 58 минут 28 секунд:
    Подключил комп, ошибок нет никаких. Хотя страно, 3 ошибки были у меня постоянно. это ЦЗ и магнитола, она у меня не родная стоит. И при тесте адаптер КАН шину не видет.
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Может бензонасос так мреть мгновенно? Или может глюк сигналки? Ведь машина поработала пару минут....
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Жидкость маслянистая старая, видно когда ГРМ меняли антифризом облили.
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Включаешь зажигание, на приборке все нормально, проходит тест и остаются гореть только аккумулятор, чек и ЕРС. Больше ничего.
    Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
    Может все таки бензин? У жены было такое, заправилась на ПТК, доехала до дома, 2 дня машина постояла и так же не завелась. Но у нее проще, коробка робот (механика с автоматическим включением передач и сцепления), тогда просто педаль в пол при заводке, все пробило. А здесь что делать? На автомате....
    Съебёж, Эта Страна
    B5+
    Мы про Passat говорим?
    При повороте ключа - электорбензонасос отрабатывает? Если да и нет ошибок, похоже на G28...Кстати как у него с сопроитвлением?
    04/AWT/GFY
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    B5+
    Похоже на бензонасос... Предохранитель проверял?
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Mex@n!K
    VoFFka417
    про Пассат, машинка в подписи. Сейчас пойду смотреть предохранитель, посмотрел на форуме номер.
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Mex@n!K
    Как с сопротивлением не знаю как узнать....
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    B5+
    Как вариант - окислились провода около разъема бензонасоса, тоже проходили. Окисляются изнутри, вспучиваются и ломаются у фишки, хотя на авто 04 года.... Рановато както
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    VoFFka417
    предохранитель целый. Рано для 04 года, но авто из Америки, фиг его знает как его морем везли. А где эту фишку искать? И почему красная масленка начинает гореть через секунд 15 попытки завести...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    оборотов стартера, для нормального давления масла мало, вот и загорается
    - Всякое бывало.
    Россия, Волгоград
    Вкл.зажигание,жмешь тормоз и заводишь.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    [quote=Vital 86]
    оборотов стартера, для нормального давления масла мало, вот и загорается[/quote:3mkjwyi9]
    Спасибо! А то уж спина мокрая от страха, красная лампа Алладина горит....
    Это вы к чему?
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    А как свечи просушить? Вроде ключ зажигания на пол оборота и педаль газа в пол...
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а отчего сушить-то? Бензонасос всё-таки работает или нет?
    А если уж сушить, то по мне, так лучше свечи вывернуть
    - Всякое бывало.
    Россия, Екатеринбург
    Действительно, что за шаманство с тормозом? Что это дает?
    У меня такая же проблема, когда дали морозы до -17, машина не завилась. Тоже при попытке завести, стартер крутил, но не заводилась, потом загоралась маслёнка. Помучил машинку так пару раз, а потом при старте чуток газу дал, так сразу завелась. Виню свечи. Вот и завожусь пока с педалью газа. Вредит это авто как-нить? А то свечи тока на этой недели прикуплю.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    [quote=Vital 86]
    А если уж сушить, то по мне, так лучше свечи вывернуть [/quote:5epvsz6j]
    Предохранитель целый, про насос не скажу, завтра аккумулятор поставлю другой и попробую. Выкрутить чтоб свечи надо катушки достать, они легко вынимаются? Или надо силу применить?
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Redi
    Я даже с газом не завелся сегодня... Грешу все же на бензин... Завтра буду дальше мучать.
    Силу не надо! Надо аккуратно (с учетом отриц. температуры) снять разъем и тянуть катушку вверх...
    Жестока. Это что же продавать надо, чтоб машина не завелась
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    RomanMak
    Спасибо, они не защелкиваются? Просто свободно вынимаются? потом выкрутить свечку?!
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    совершенно верно, отсоединяешь разъём, и вытаскиваешь катушку вверх (без фанатизма)
    - Всякое бывало.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Vital 86
    Спасибо, иду пробывать. А сушить их как? На батарею положить?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    можно и так
    - Всякое бывало.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Vital 86
    выкрутил свечи, 1 вся в масле, 2 и 3 поменьше, 4 сухая. Грею и сушу на газовой плите.
    Добавлено спустя 57 минут 23 секунды:
    НЕ завелась... потащил машину в сервис....
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 08:52
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:31
  3. Проблема с коробкой... нужен совет
    от korsar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 22:09
  4. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
  5. Проблема с зеркалами. Нужен совет.
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:59
