2.0 TFSI стоит ли брать? - Страница 2
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    ИМХО брать нужно без пробега, а не с 2008г в РФ.
    Там кстати дермонтин похоже, а не кожа...жалко велюр не ставят на американцев.
    100% кожзам
    США
    Про проблемы вот тут почитай, я там привел основные из тех что я прочитал...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2427395
    Подвеска жестче по сравнению с Б5, а вот посадка много удобнее.
    Кожзам нормальный, зимой не холодный даже без подогрева, не скользит. Хотя у нас тут морозов сильнее -10 не бывает.
    Нашел кого читать и слушать,
    США
    аргументы?
    как минимум одна у меня проявилась...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    DNF, ну решил чего с распредвалом то?
    США
    поставил новый кам фолловер и собрал...
    пока чешу репу справлюсь поменять сам или нет изучал ельзу но мне там пару мест не совсем понятно, поехать на сервис сейчас нету бабла, мот с такс ретурна...
    одно из мест - написано что снимать/ставить надо когда двиг не в ВМТ, хотя в начале написано поставить в ВМТ чтобы снять ремень.
    вот тут мне надо надо детально :-)
    что-то типа такого:
    1. постатвить в ВМТ
    2. снять ремень
    3. повернуть каленвал/расппредвал
    4. снять распредвал, и т.д
    и еще вроде как можно поменять распредвал (см ниже.) не скидывая ремень (снимать опору движка, не очень веселое занятие :-)
    еще месяц-полтора в запасе есть, проедет жена 1000 миль сниму посмотрю еще раз, если сожрет кам фолловер то придется тогда сразу все и замутить. народ на вортексе ставил 1500-2000миль ездил, причем фотки распредвала были более страшные чем мои.
    Там еще канадцы из h2sport придумали решение - кам фолловер с роликом, как на TSI, они же присылают какой-то тул чтобы пришать выпускной распредвал - тогда не надо ослаблять/скидывать ремень...
    Вообще странно, у меня распредвал версии "B" который по идее мегатвердый. но видно или масло до меня плохое лили или еще что.
    Попутно ищу причину большого расхода средний получается сейчас 19mpg...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    MOSRespect,
    DNF,
    Привет "землякам" Сам все делаешь или в сервисе (если в сервисе, то в каком - офиц. или обычном)?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    а в AEB реально колено от 2.0 FSI втавить?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    DNF, Действительно странно...проблемы с качеством материалов распредвала, уж по крайней мере на твоей авте должны быть решены
    Украина, Сумы
    Не знаю точно, но думаю что нет, там даже расположение двигателей разное.
    США
    FerrumB5
    в основном сам делаю, благо пока ничего большого делать не надо было, маинтенанс только (включая ремень).
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Axell, ну так называемый строкер кит для 1.8T, как раз и состоит из колена от 2L FSI и поршней 83мм, но там просто в описании указано год 2000+, вот я и спрашиваю, какая принципиальная разница между B5 и B5.5?
  13. #33
    Украина, Сумы
    строкер кит
    Это что такое?
    Почти никакой, двигатели немного не такие, но базовый блок помоему на всех 1,8Т один и тот же, двигатели продольные, и внешность не такая немного. На В6 двигатель поперечный, хотя смотрел по ЕТКА по номерам почти то же: на В5,5 (AWT) - 06A105021, на В6 - 06A105021S. По описанию из етки они для разных базовых двигателей. Так что незнаю подойдет или нет. Знать бы его параметры...
    --- Добавлено чуть позже---
    Passat B5 AEB, MT
    На этом установлен коленвал с номером 026105101R, если автомат 026105101С, значит базовые разные. На АЕВ может и не подойдет.
  14. #34
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Axell, Stroker - это когда предельно увеличивают объем... (заменой коленвала с бОльшим ходом поршней и расточкой блока под бОльшие поршни)
    вот например
  15. #35
    Получено: 24
    на В5 и В6 абсолютно разные двигатели
    одинаковый только объем 1,8л
  16. #36
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Мих, значит подходит на 1.8 от 2.0, вон посмотри по ссылке
  17. #37
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Allman, да подходит но только начиная с 2000 года... (во всяком случае там так написано) блин покрутить бы эти железячки в руках, знаю что отличие между 1.8 и 2.0 в высоте блока... типа вот:
  18. #38
    Получено: 39
    DNF,
    я меняю вал не снимая ремня. там хитрожопости есть, но сделать можно.
  19. #39
    США
    вот про хитрожопости можно подробнее :-)
    я там тебе посылал в ЛС, чуваки предлагают 3-мя широкими зажимами (как для проводов) притянуть перед тем как снимать.
    если не скидывать ремень это раза в 2 поменьше работы.
  20. #40
    Минск
    Цитата Сообщение от linker Посмотреть сообщение
    С диагностикой понятно.
    По салону вопросик, алькантра идет только у европейцев?Посмотрел кучу амерекосов у них у всех целеком сидушки кожанные.
    алькантара - это искуственный материал... замша - вывернутая нат. кожа...
    у американцев - очень качественный виниловый кожезаменитель(чаще) или кожа (гораздо реже и в версиях типа LUX - отличается характерными складочками)
    целиком сидушки кожанные - это ОЧЕНЬ удобно! один раз попробовал - теперь только их и исчу, даже придётся пасика из америки гнать... хотя ещё и из-за 2,0Т
    Вот присматриваюсь к аппарату с движком 2.0 TFSI, года 2006.
    Интересует мнение людей влаюдеющих таким авто, как он по сожержанию в сравнении с b5?
    И годов они этих сильно убитые?Или можно найти достойный экземпляр.
    В Питере что-то посмотрел стоят амереканцы и судя по дате на фото не продаются по пол года.
    Вообщем стоит ли брать?
    имхо - брать стоит, искать с пробегом до 100тыс.км, болячки первых пассатов 2005-2006г. могут быть все или большинство (скорее всего так и есть) уже вылечены по гарантии или после гарантии...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 08:52
  2. пассат 2.0 стоит ли брать
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 16:26
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 08:42
  4. Стоит ли брать 4MOTION?
    от Heinz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 17:53
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:01
