Wi-fi роутер - Страница 2
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Цитата Сообщение от Forelle
    берите акорп
    Acorp - Acorpu разнь, конкретные модели ??? и тогда искать аналог
    берите акорп
    Вот такой рекомендовали: Acorp W422G. Оказался в москве неимоверным дефицитом, даже на горбушке не нашла!
    Цитата Сообщение от Naevus
    скорость по вайфаю канеш низкая
    У меня по Wi-fi скорость в пределах 35-40мбс, канал интернета 100мбс. Почти теоретическая скорость. Почти не "режет" скорость.
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Forelle
    Девушка, я по работе раньше сталкивался с модемами Акорп - навсегда испортилось отношением к ним! Поэтому Д-линк имхо ваш выбор!
    РФ
    и мен подскажите. в них ничего не понимаю. Дома два три ноута и айфон, вообщем для двух ноутов нужен, и как сделать что бы провод остался, как я понял скорость меньше будет по Wifi
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    самый распространенные рутера дают 54 mbit/s, если скажем интернет медленнее, то нет разницы как подключить кабелем или по wi-fi. Практически все рутера имеют 4 локальных(проводных) порта, так что при желании провод можно задействовать.
    --- Добавлено чуть позже---
    вообще-то это рутер+ADSL модем, почему его рекомендовали не знаю, возможно чтобы отказаться от отдельного модема. Недостаток может перегреться при большом траффике, неудачное расположение элементов.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Поднимаю тему
    Купил себе Asus WL500gp. Не удается настроить Wi Fi . То есть ноут видит роутер, но не соединяется с ним. Бесконечное получение сетевого адреса Ключ сети на ноуте прописал. И как на нем настраивать одновременный доступ в инет?
    Тупой собаковод
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    варианты :
    не работает DHCP поэтому не выдается адрес.
    не путать не соединяется и не получает IP.
    при криптографии WPA не работают с некоторыми карточками, попробовать без криптографии.
    Чтобы понять где причина. Этот рутер имеет 3 режима(рутер, точка доступа, домашний шлюз), если вдруг включен точка доступа, то не работает DHCP, будет соединятся, но не получать IP. А так использывать режим Рутер.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Ну да, извиняюсь, так и есть.
    В режиме роутера вообще в инет невозможно выйти. И IP все равно не присваевает. В режиме шлюза можно выйти в инет с одного компа, который через обычный сетевой кабель подключен. Настройки подключения через модем. Кстати в режиме роутера невозможно даже окно с настройками вызвать , что бы что либо изменить. Только через сброс настроек.
    Тупой собаковод
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    IP он присваивает только в режиме рутера, и соотвествено, получить доступ в нет более одному компьютеру можно только в этом режиме. Можно попробовать новые прошивки, если есть, это на сайте изготовителя посмотреть.
    такого точно не должно быть.
    еще есть альтернативные прошивки : http://oleg.wl500g.info/ как пример, можно попробовать, многие хвалят.
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WL500G_Premium_v2
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    В общем путем отключения шифрования мне удалось добится что и ноут по вай фай и комп одновременно в инет выходят. На том пока и остановлюсь. Ибо устраивает такое положение вещей.
    Спасибо!
    Тупой собаковод
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Взял себе недавно TP-Link TL-WR542G работает нормально настроился почти с первого раза...
    До этого было D-Link 500 замучался с ним пришлось отдать.
    Настраивался вроде все работало но через какое то время связь пропадала.. И прошивку там менял и все пробовал ничего толком не помогло.. ИМХО Г. роутер...
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  1. Куплю Wi-Fi ADSL роутер
    от Малой Боб в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 09:45
  2. Карбина VPN, WiFi роутер, Torrent, DC ++ - настройка
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:42
  3. ZTE ZXDSL 531 В -- можно ли настроить как роутер?
    от Влад (Псарь) в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 19:51
  4. Беспроводной роутер ASUS WL-700GE - что скажете?
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:33
  5. роутер Wi-Fi?что посоветуете
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 10:57
