Помогите установить причину!!!!
    Россия, Губкинский (ЯНАО)
    По умолчанию Помогите установить причину!!!!
    Двигатель АНН 1,9. Сижу, газую, при перегазовке двигатель начинает тупить и глохнет, как будто фильтр грязный. Но он то новый. В чем причина, понять не могу. С буксира заводится практически сразу.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    yasher
    возможно ДМРВ
    Казахстан
    А без буксира не заводится что-ли? В чем вопрос то, не понял
    Пытаюсь установить неисправность....почему глохнет...Чуйка что ему воздуха не хватает. Так то в принципе тянет....а потом резко тупит и глохнет
    Вот грешу на Датчик расхода воздуха. Не наете какие симптомы бывают когда он неисправен?
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    если я правильно думаю то код данной запчасти 028 906 461?
    Провел диагностику прогой выдал следующее, посмотрите, может подскажете?
    "Sunday,10,January,2010,11:43:19:26365
    VCDS Version: Release 805.1
    Data version: 20081017
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 301260km/187194miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 018 FS
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3103
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found
    18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    P1619 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    66-10 - Not Matched - Intermittent
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.2
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    4 Faults Found
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    (00779 - Датчик температуры наружного воздуха-017)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    35-00 - -
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 05 AIRBAG VW5 0004
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    9 Faults Found
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00595 - Crash Data Stored
    35-00 - -
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
    32-00 - Resistance too High
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    33-10 - Resistance too Low - Intermittent
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 802 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 19411
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2266104
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2266104
    2 Faults Found
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01176 - Key
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 71846
    1 Fault Found
    35-00 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 R
    Component: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1J1959801D
    Component: 3A Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3A Tхrsteuerger. BF0002r
    4 Faults Found
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End ---------------------------------------------------------------------"
    Эстония, Таллин
    yasher
    привет...
    если рассматривать только двигатель, то походу у тебя умерла катушка...
    P.S. мечту сотри и впиши что пологается...
    а вот эт что за ошибки?
    Part No: IMMO
    2 Faults Found
    01176 - Key
    Россия, Рязань
    В чем может быть причина? В одной голове двигателя сильный шум, как будто клапана стучат. Делал диагностику - с электроникой всё норм, компрессия в ней 6, а в другой норм. Сказали надо разбирать смотреть(работа 30 тыс. руб.), возможен кап. ремонт двигателя. Возможно самому узнать точную причину?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Двигатель АНН 1,9.
    - Всякое бывало.
    Съебёж, Эта Страна
    yasher
    Датчик положения регулирующей втулки на ТНВД может быть...
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 781
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    yasher
    Ошибка была бы...
    Казахстан
    01176 - Key
    Низкий сигнал от ключа, спорадическая ошибка. Наверно в этом и проблема. Иммо не распознает ключ.
    Не, ну еслиб ключ не распознавал бы, то и не заводился б потом. В тепле постоит, заводится. Потом выезжаю на улицу, стоит, ездит какое то время. На холостых все нормально. Проблемы начинаются при движении на скорости и при перегазовке на оборотах. По звуку напоминает что воздуха не хватает. Мороз кстати -37 где то. На соляру не грешу, она Арктическая. Фильтра все новыые. Может воздушний фильтр отсыревает и на улице замерзает и воздух не проходит. Седни на работе...завтра фильтр проверю. Это как вариант может быть?
    Эстония, Таллин
    Vital 86
    ооps, точно, о дизеле ведь речь, не заметил...
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 23:20
  2. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 19:29
  3. Помогите установить дрова для KKL-USB шнурка
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 00:17
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 02:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 08:32
