Не заводится AJM
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Не заводится AJM
    Машина была заблокирована (ЭБУ-заблокирован). Нашли причину - ошибок нет. Неделю назад заводилась и глохла, когда была заблокирована. Сейчас мороз -6, снимал топливный фильт, смотрел топливо - все течет, прогревал форсунки кипятком. Что может не работать. Тупо мослает стартер ни разу не схватил . Дайте кто ценную инфу или подскажите вчем еще может быть причина.
    Поменял все свечи на новые.ю без результата.
    Может какой предохранитель накрылся и что еще можно посмотреть?
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    привет.слушай что значит эбу заблокирована в чём была причина?подскажи сильно поможешь.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Беларусь, Минск
    в неправильной кодировке и небыло адаптации
    Россия, Томск
    спасибо.
    Россия, Московская область, Электросталь
    timka23
    Привет! Возможно причина в контактной группе замка зажигания.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от IRC
    timka23
    А это что за фигня. До этого он тоже на холодную плохо заводился. Но когда теплый то с пол оборота. Но тогда скорей всего проблема была в свечах, была рабочей только одна свеча. И неделю назад он еще схватывал.
    Казахстан
    Что значит снимал, где смотрел, что течет. Может завоздушил систему
    IRC писал(а):timka23
    А это что за фигня.
    Контактная группа при включении зажигания на щиток приборов подает напряжение. Если на приборку не подается питание, то двигатель не заведется. На приборке контрольные лампы нормально горят?
    Беларусь, Минск
    Действительно топливо не идет. Включаю зажигание, какой-то маленький моторчик работает в климате, и еще что-то какбы счелкает. При это в двигателе вродибы ничего не работает. Снимаю топливный шланг который идет в фильтр уже топливо нет.
    Может есть где инфа про то как все должно работать или раскажите.
    Как я понял:
    Включаешь зажигание должен заработать насос в баке и начинать закачивать топливо в фильтр или нет. Все долно забаротать когда начнешь заводить.
    И еще если из-за того что пару раз снимал фильтр и ставил его без заполнегого топливом система завоздушина, как её развоздушить на данном двигателе?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Рядом живет кто (Курасовщина), а то пипелац вообще растраивает
    Казахстан
    По Эльзе вроде так. Цитата: "Включить стартер на короткое время. Топливный насос должен слышимо начать работать". Проверь предохранитель для начала.
    Отсасывать через обратку топливного фильтра до появления саляры вакуум-насосом. Поскольку у тебя его нет наверное, то может и топливным насосом просто погонять до появления саляры.
    Беларусь, Минск
    какие предохор проверить, те что рядом с ЭБУ?
    Ваккуум-насос есть. Может завоздушилась система из-за того что пару раз снимал фильтр? Как проверить и как развоздушить на данном двигателе?
    Казахстан
    Посмотри в БЗ, там расписано какие преды и за что отвечают.
    Может конечно.
    Ну и на шланге желательно фильтр поставить прозрачный, чтобы визуально наблюдать за процессом так сказать.
    Беларусь, Минск
    Завелась!
    Подлил горячее масло.
    Залил в топливный фильтр через трубки прогретого диз. топлива.
    После 4-го раза она завелась.
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Поздравляю!
    Извини, не удержался,
    - это как???? В маслозаливную горловину кипятка чтоли плеснул???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Майкоп
    Беларусь, Минск
    Ну вы темные!
    Масло машинное подогрел, т.к. у меня на морозе масло загустело и бортовик ругался на низкое давление масла. Зато как масло залил пол литра, так стартер разкручивал движок по максимуму. Мне всеравное надо было немного доливать.
    Россия, Балашиха
    Добавлено: Вс 10 Янв, 2010 14:48 Заголовок сообщения:
    Как я понял:
    Всем привет!
    Слушай, а рзве у нас есть подкачивающий насос в баке?
    На полноприводных сараях есть, а на наших точно нет!
    У меня проблема то же заводить в мороз, да и в тепло только с третьего раза заводиться, как будто топливо уходит.
    Беларусь, Минск
    Летчик
    Явно уходит, остается воздух Поставьте прозрачные шланги - будете видеть сколько его там
    Беларусь, Минск
    Есть. Можеш слазить в багажник там справа под ковриком круглая крышка снимаешь её и увидешь 2 шланга и разьем, отключаешь шланги и разьем и откручиваешь большое кольцо ввиде крышки. Кстати проверить насос очень легко снимаешь шланг с топл фильтра который идет от бака и затываешь его пальцем и вклю зажигание исли вообще ничего не идет значит что-то с насосом.
    Россия, Балашиха
    У меня точно нет! Когда брал машину, попал на печное топливо на заправке и встал. В автосервисе искали насос и не нашли, а потом выяснили, что на мою модель не идет.
  1. 1.9 TDI AJM Заводится в холода без свечей?
    от koljamba в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:05
  2. НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AJM
    от sevenmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 20:36
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
