остывает на трассе
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию остывает на трассе
    Привет всем!Помогите решить вопрос!У меня 1.8 t, 2001,автомат,кондей!
    Как начались морозы,появилась поблема-температура на трассе падает до 50-60 градусов!А в сильный мороз стрелка вобще почти ложится!По городу же никаких проблем нет-90 мертво!Думал термостат-поменял и ничего не решилось!Диагносты сказали,что у меня все датчики в норме-ставь картонку но что-то не оч хочется!
    Может кто знает че делать?
    А и еще!С утра прогревочных оборотов нет!
    Беларусь, Минск
    yakudza_sun
    откуда ты, милы человек? Машину в подпись поставь...
    а морозы- это сколько?
    и чем диагностировали?
    Россия, Тольятти
    У меня такая хрень была пока вобще без термостата ездил
    Беларусь, Могилев
    Я из Могилева)
    даже если и до -10 все равно падает(
    Я не знаю чем!Один чел че-то с буком у меня сидел!Там ваг вроде!А у других к какой-то большой хрени подключался!
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    но по патрубкам он рабочий!Думал на муфту,так она пальцем отанавливается
    Россия, Тольятти
    какие патрубки смотрел
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как можно термостат "компьютерно" диагностировать?
    Россия, Тольятти
    береш термостат и кидаешь в кострюлю с водой на газ, смотришь как он ведет себя по мере набора температуры
    см ДЖОТ или терм-т больше нечему, а когда на газульку жмешь температура прыгает?
    Россия, Архангельск
    А при какой температуре двигателя термостат срабатывает?!
    Привет всем! У меня была такая ерунда - идешь по трассе-90, остановился в пробке- температура сразу падает,потом может резко подняться до 90, прямо на глазах. Недавно поменял термостат и ДТОЖ-все стало нормально, даже при больших морозах.
    Казахстан
    yakudza_sun
    проверить термостат, ДТОЖ, помпу. В твоем случае никаких других вариантов вроде.
    У ДТОЖ 2 контура - 1 на мозги ,2 на приборку, работают независимо.
    yakudza_sun
    Ребята,ну тема всплывает каждую неделю,сто раз обсасывалось,ТЕРМОСТАТ!
    Украина, Днепропетровск
    Я из Могилева)
    Привет земляк, я тоже родом из Могилева
    это термостат, у меня были точно такие же симптомы, даже при +10-12 градусах машина на трассе выше 75градусов не грелась, причина заклинивший термостат на большом круге
    Беларусь, Могилев
    верхний патрубок горячий,нижний холодный!Радиатор горячий!Термостат мой открывается на 87 градусах!Есть вариант на 92!-такой попробовать!Температура только падает и только на большой скорости!А где датчик стоит?
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут 32 секунды:
    так че делать?
    Получено: 3,948
    Отправлено: 4,763
    Радиатор горячий!
    это не есть гуд, ТЕРМОСТАТ В ТОПКУ АНДНАЗНАЧНА(с)
    Съебёж, Эта Страна
    yakudza_sun
    Надо полагать в сарае валяется двигатель в сборе 1.8Т 2001 года выпуска, АК-47 и старый кондиционер БК2000
    Буквы двигателя какие? Автомобиль VW или Audi?
    04/AWT/GFY
    Россия, Тольятти
    yakudza_sun
    При87 полностью открыт или только начинает приоткрываться?
    Получено: 26
    Валерич
    он же пишет что поменял
    там практиканты чтоль работают из пту?
    Россия, Архангельск
    сегодня смотрел за поведением температуры. На улице -10 если стоять на месте и выключить печку то поднимается до 90, а если включить печку и ехать со скоростью 60км, то температура падает до 75 и стоит четко на этом. Может так и должно быть?
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    А в моем случае если это термостат, то после замены температура будет четко стоять на 90, даже при движении 70км и включенной печкой в режиме HI на третей скорости???
    замени термостат! раз лень поиском воспользоваться.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неудачно поменял. Если сам, то переставь нормальный, если нет-к тому кто делал с претензией обратись.
  1. Застрял! Хелп! На трассе стоит
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 22:44
  2. В какое время ГАЙцы имеют права стоять на трассе
    от Дюха в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 15:08
  3. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  4. хулиганство на трассе
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 12:53
