Не реагирует на поворот ключа
    По умолчанию Не реагирует на поворот ключа
    Всем привет!
    Произошла сегодня такая неприятность - провернул ключ в замке, подождал пару секунд окончания теста, и попытался завестись. В результате - никакой реакции на поворот ключа, стартер даже не попытался провернуть мотор, полная тишина. Только педаль тормоза окаменела.
    Вырубил, попробовал еще раз - то же самое, ноль реакции. При этом фары и магнитола были включены. Вырубил, вытащил ключ, снова попробовал.
    В итоге после 3-4 таких попыток машина завелась как обычно. После этого в течение дня заводил машину раз 10, без проблем.
    С чем может быть связан такой глюк?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    реле стартера щелкает при "неуспешной" попытке старта?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    demaleks
    Что-то подсказывает что у тебя умирает стартер, а именно - щеточный узел...
    Королевская Гора
    VoFFka417
    А контактная группа не?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от kurS
    VoFFka417
    Что-то не оч на нее похоже... А при износе щеток (их там 4) при "удачном" стечении обстоятельств пара изношенных щёток зависнут в присутствующей там грязи, и как результат - ни щелчков, ни старта двигателя. А может там вообще только 2 щетки остались...
    R011ka
    Леш, где твоя знаменитая фотка с узлом щеток?
    По умолчанию Re: Не реагирует на поворот ключа
    Цитата Сообщение от demaleks
    Всем привет!
    100% КОНТАКТНАЯ ГУППА или сам замок зажигания 100% ну ни как ни стартер и нещетки.
    R011ka
    Честно говоря, не помню. Кажется нет, хотя утверждать не могу.
    Если еще раз это произойдет, на что следует обратить внимание, что проверить чтобы определить вероятную причину? Может какие-то симптомы определенные...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вариантов несколько
    1. если щелкает реле стартера, то это подвисли щетки, сгорело втягивающее(инцидент крайне редок), повреждена проводка от реле до стартера.
    2. если реле не щелкает, то накрылась контактная группа замка зажигания, либо само реле стартера (плохой контакт)
    3. подвисла блокировка стартера нештатной сигнализации
    ALEX94
    вариантов несколько
    Спасибо, если произойдет еще раз - прислушаюсь к реле.
    Если это контактная группа или щетки, то должно скоро повториться и потом все чаще, разве не так?
    А может это быть каким-то гипер глюком, не связанным с механическим повреждением?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    конечно может пролетал понимаешь случайно мимо поток заряженных частиц..............
    ALEX94
    Заряженные частицы, гравитоны и нарушение симметрии пространства и времени не в счет Просто в поиске пробегала инфа что у кого-то пропала масса, кому-то помогло снять на время клеммы, у кого-то глюкнул комп и т.д. Отсюда и возник мой вопрос.
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    у меня был глюк - щелкало реле а не крутил...пощелкаешь начинает крутить...потом начал умирать бендикс....
    в итоге снял и отвез в ремонт.....заменили только бендикс...все остальное сказали норм.
    но глюков больше не было...тьфу три раза
    сталкивался с таким...правда не на стартере...и не на массе а на плюсе...
    #backaut
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 12:14
  2. Не реагирует на кнопки ключа
    от NAVIGATOR_174 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 15:31
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 07:17
  4. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
  5. Дубликат Ключа
    от VZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 23:20
