Не завелся. Прошу совета.
    Россия, Пенза
    По умолчанию Не завелся. Прошу совета.
    Всем привет! Ситуация такова: с утра при холодном пуске двигатель проработал секунды 1,5 и заглох. Раз 5 еще попробовал завести - не схватывает. Ваг-кома у меня нет, есть тестер. Решил хоть напряжения померить. Обнаружил: на 28 и 34 предохранителе нет 12v, а появляется только когда включаю стартер. A на 29 предохранителе всегда 12v, даже с выключенным зажиганием, даже с вынутым реле №372. Само реле проверил-работает. Может все это из-за нештатной сигнализации? Какие цепи кроме бензонасоса еще блокирует сигнализация?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Prototipes
    С питанием, что описал все по- штатному.
    Если двигатель поработал, то скорее не в питании дело.
    Напряжение на бензонасосе надо проверять на разъеме насоса, если его работу не слышно фактически, либо ток через 28 пред. Если не поступает, то разбираться с нештатной сигналкой, которая возможно не включает БН.
    Лучше ошибки почитать, может дадут направление куда копать.
    И стандартный набор действий -проверка ДТОЖ, ДПКВ,ДМРВ, чистка ДЗ, опрессовка.
    Россия, Пенза
    А разве бензонасос не должен включатся при зажигании, еще до стартера?
    Россия, Омск
    Должен! Послушай, когда зажигание включаешь, слышно как БН нагнетает давление в топливной системе..
    Россия, Пенза
    У меня 12v на бензонасос идут только при включении стартера, отпускаю стартер - 12v пропадают. Бред какой-то.
    Россия, Омск
    Как все началось? Как было раньше? Как давно стоит сигналка? Судя по симптомам именно она начала права качать...
    Россия, Пенза
    Началось все сегодня. Сигналка старая, ставили до меня (я второй хозяин). Куда ставили, что резали, что блокировали не знаю. Придется копать.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Паш, свой бензонасос небось уж поменял давно?
    Помню, как сам растерялся-
    Даже прежнему хозяину звонил
    Prototipes
    подай 12В прямо на насос, только поосторожней с искрами- делай контакт добросовестно
    если не запустится, попробуй постучать по колбе корпуса- наверняка щеткам уже кирдык..
    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
    Да у всех так, имхо. Алгоритм работы насоса обсуждали- начинаешь крутить- пошли импульсы с ДПКВ и погнали наши городских..
    Россия, Новомосковск
    Была буквально два дня назад похожая ситуация после 3 дней простоя на А6 2,4 ALF
    Оказалась забита обратка в бак!!! (Есть подозрение что попала и замерзла вода)
    А симтомы были точно такие же...
    При этом: ошибок нет, свечи заливает бензином, искра есть, насос рабочий - при этом даже нет намека чтобы схватывало.
    Завели после того, как поменяли свечи на сухие и обратку с движка в канистру.
    Украина, Днепропетровск
    Попробуй почистить сеточки в бензобаке, мне помогло
    Россия, Майкоп
    Как насчет фильтра?. Если открутить да провернуть стартером.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Как вариант вода?
    Россия, Пенза
    Всем спасибо! Подал 12V напрямую на бензонасос - на слух не гудит, на ощупь не вибрирует. Буду его снимать. Вопрос: обязательно ли сливать бензин? У меня его там литров 45.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Prototipes
    По насосу постучи, может щетки встанут. Бывает помогает.
    Если заработает, дожги бензин, потом меняй насос.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +СТОПИСЯТ за Пашу
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
