Ошибка 01441
Тема: Ошибка 01441
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Ошибка 01441
    Народ прошу помощи. Пару недельназад заглох двигатель АFB, и не заводился, диагностика показала ошибку по низкому уровню топлива, а соляры пол бака, точный код не помню. Решил заменить датчик низкого уровня топлива, после замены автос завелся! (до замены никак!) Теперь моргает индикация свечей накала и висит ошибка 01441 "датчик низкого уровня топлива" G 210, 27-10 недостоверный сигнал - спародическая. Собственно куда рыть дальше? датчик заменил машина завелась ведь.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Датчик низкого уровня топлива-G210 код 05A1
    Королевская Гора
    Спародическая-непостоянная,удали и посмотри не появится-ли заново.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Спародическая-непостоянная, появляющаяся время от времени, бессистемно, хаотически. самые дурацкие ошибки, плохо ищутся, обычно повреждения проводки, глюки с контактом.
    Съебёж, Эта Страна
    d1mooon
    Собрал все правильно? В расходном бачке топливо есть? Шланг от эжекционного насоса не сорвало?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Все ставил на свои места, ошибка при стирании практически сразу же вновь появляется, где провода глядеть(уязвимые места)? В насосе (колбе) горючка есть, причем в баке уровень ниже, там доверху.
    Беларусь, Минск
    Заметил закономерность, индикация свечей накала начинает моргать, примерно через секунд 10 после заводки двс, почему не сразу? ведь на заведенном двс ошибка практически моментально выскакивает при стирании.
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
