AGZ. Не заводится.
    Россия, Рязань
    По умолчанию AGZ. Не заводится.
    В общем ни в какую не хочет заводиться-идут какие то вспышки редкие, и свечи заливает сразу. Искра хорошая. Бензонасос работает. Вагком ошибок ни каких не выдает. Может там нужно какие то конкретные параметры посмотреть? Помогите, а то я уже не знаю что с ним делать.
    Съебёж, Эта Страна
    Заводится корова в стоило, двигатель запускается. Сопротивление и осциллограмму G28 в студию! Если это невозможно - то просто замени его...
    04/AWT/GFY
    Россия, Рязань
    Я так понял это ДПКВ? Сопротивление померяю, кстати сколько должно быть и где он примерно находится? С осцилограммой сложнее...
    Съебёж, Эта Страна
    Разъем за расширительным бачком ОЖ серого цвета. Сопротивление вроде max. 1kOhm
    04/AWT/GFY
    Россия, Рязань
    Спасибо, посмотрю. Еще забыл написать-свечи заливает вообще жесть, аж между электродом капля бензина. Кстати какой зазор должен быть?
    Съебёж, Эта Страна
    Cheryan
    Открой каталог свечей зажигания и посмотри.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Свечи и системы зажигания применяемые в В5
    Справочные данные
    Спецификации
    Система зажигания
    ADP, ADR, АЕВ, АСК, ALQ ...................... Motronic 3.8.2
    AGZ (до 9/98г)............................................... Motronic 3.8.2
    AGZ(c 10/98г)................................................ Motronic 3.8.3
    AHL .............................................................. Simos 2
    APT, ARG ..................................................... Motronic ME7.1
    ANB, APU, APR. AQD ................................ Motronic ME 7.5
    Свечи зажигания
    Двигатель
    Тип
    Межэлектродный зазор, мм
    1.6 л/74 кВт (100 л.с.), ADP
    Bosch F7LTCR
    NGK BKUR6ЕТ
    1.0
    0.8
    1.6 л/74 кВт (100 л.с.), AHL
    Bosch F7LTCR
    1.0
    1.8л/92кВт(125л.с.), ADR, APT, ARG
    Bosch F7LTCR
    Beru 14FGH-7DTURX
    NGK BKUR6ET-10
    1.0
    1.0
    1.0
    1.8 л/110 кВт (150 л.с.), АЕВ
    Bosch F7LTCR
    NGK PFR6Q
    1.0
    1.8 л/110 кВт (150 л.с.), ANB
    NGK PFR6Q
    0.8
    1.8 л/110 кВт (150 л.с.), APU
    Bosch F7LTCR
    NGK PFR6Q
    1.0
    0.8
    2.3 л/110 кВт (150 л.с.), AGZ
    NGK BKR 5 EKUP
    0.7
    2.8 л/142 кВт (193 л.с.), АСК
    Bosch F7LTCR
    NGK BKUR6ET-10
    NGK BKR6EKUP
    1.0
    1.0
    0.5
    2.8 л/142 кВт (193 л.с.), ALQ
    NGK BKR6EKUP
    0.5
    2.8 л/142 кВт (193 л.с.),APR. AQD
    NGK BKR6EKUP
    0.5
    Размер под ключ........................................................ 16 мм
    посмотри что датчик ОЖ выдаёт.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Попробуй минут на 15 скинуть клемму с аккумулятораю. Еще у меня было так один раз, при замене воздушного фильтра снимал фишку с воздухомера, не отключив акб. После замены завел в гараже и заглушил. На следующий день пришел в гараж, чтобы ехать на работу, не заводится. Крутил,крутил-ничего,какие-то отдельные вспышки как у тебя. Потом плавно нажал педаль газа и включил стартер-начала чихать и завелась.
  1. Крутит, но не заводится, двигатель AGZ
    от alexkav в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 00:18
  2. Не заводится AGZ
    от TVA_VW в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 07:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
