Непонятный термостат
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Непонятный термостат
    Здравствуйте, пришло время заменить термостат. Звоню в контору и мне говорят что намой двигатель 2.0 (130л.с.) ALT он идёт в сборе с корпусом и стоит в 5 раз дороже чем обычный без корупуса. Что вы можете сказать по этому поводу.....
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    DenisVasilevitcsh
    У тебя термостат расходник???
    Беларусь, Минск
    Вышел из строя
    Королевская Гора
    Какая у тебя температура открытия?
    Если 87 град.то вот
    VAG 03G 121 113A
    или Valeo
    833 руб.
    Беларусь, Минск
    Мне сказали что он у меня стоит в корпусе...три конторы уже обзовнилодно одно тоже , вернет 100уе , behr 65 уе.
    Королевская Гора
    DenisVasilevitcsh
    Зарегистрируйся и посмотри
    http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=4FD00049
    Беларусь, Минск
    посмотрел
    Behr 1 * * * 3 Термостат охлаждающая жидкость 2 137,21р.
    Королевская Гора
    DenisVasilevitcsh
    Видишь как оно бывает.
    Съебёж, Эта Страна
    На ALT вроде как электронно-управляемая СО. Поэтому термостат имеет функцию управления и стоит от 5к р.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    Блин, наворотили конструкторы , теперь разгребайся)))
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Я наверное озвучу симптомы на всякий случай: вообщем температура двигателя при езде выше 55 не подымается... печка следовательно греет совсем слабо и тд.
    При сканировании ваг комом показала ошибку связанныую с ДТОЖ, убрали и вроде бы не появляется....я думаю что термостат...надо еще патрубки потрогать!
    Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
    Потрогал паьтрубки, до входа в радиатор и после выхода теплые( прогревал минут 5). Еще сомнения , раз термостат так не обычный , управляемый, может он электрический и управляется датчиком , который замеряет температуру, и может все таки датчику хана ??
    Плюс еще замечу,что электрический вентилятор охл-я кондея работает постоянно как заведённый на полную мощность . но я его пока что отрубил....Теперь все сказал ) высказзываем свои мсли кто что думает, знает)
    Съебёж, Эта Страна
    DenisVasilevitcsh
    Это значит что в системе зафиксирована неисправность и СО работает в аварийном режиме. Читай ошибки и по ним проводи проверки...
    04/AWT/GFY
    Королевская Гора
    Ну наверно теперь должна прогреваться нормально.
    Беларусь, Минск
    нет не нормально
    Ошибки были такие : 1.Клема 30 неустановлен сигнал, низкое напряжение
    2. что то с ДТОЖ
    и больше ничего
    Термостат вроде однозначно открыт, потому что партрубки теплые что на входе что на выходе...вообще все выше описано
    МОЖет кто нибудь знает на данной СО термотстат механический или все таки электрический . управляемый от датчика ???так он не дешев, не хотелось бы покупать его зря, может все дело в датчике!!!
    Съебёж, Эта Страна
    DenisVasilevitcsh
    2. что то с ДТОЖ
    Так чего ты ждешь?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    жду потому что удалили ошибку ибольше не выскакивала, а термостат то открыт...
    Россия, Майкоп
    термостат
    VAG 06B 121 111 K Клапан термостатический 3 468,73р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Behr 1.774.03 Термостат охлаждающая жидкость 2 286,78р.
    Нижняя часть не поставляется
    Съебёж, Эта Страна
    DenisVasilevitcsh
    Вентилятор работает а ошибки нет - невозможно. Может тебе кажется что ошибки нет? Или ты хочешь чтобы её не было?
    Работа в аварийном режиме
    - При отказе датчика температуры охлаждающей
    жидкости G62 регулирование температуры
    охлаждающей жидкости производится с
    использованием постоянной резервной
    величины 95C при постоянном включении
    ступени 1 вентиляторов.
    жидкости G83 регулирование температуры
    охлаждающей жидкости продолжается при
    постоянном включении ступени 1 вентиляторов.
    При превышении определенной заранее
    заданной величины температуры охлаждающей
    жидкости включается ступень 2.
    - При выходе из строя обоих датчиков на
    нагревательное сопротивление подается
    максимальное напряжение и постоянна
    включена ступень 2.
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    95С ----95 градусов цельсия????
    Съебёж, Эта Страна
    DenisVasilevitcsh
    Ну если бы было 95K, то это было бы в Кельвинах, а так да 95С - 95 градусов Цельсия
    04/AWT/GFY
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    термостат тока в сборе, сам год назад менял, отдал 3 кРуб.
  1. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
