А может комп не определять ошибку ?
    Россия, Мытищи
    По умолчанию А может комп не определять ошибку ?
    Привет всем !
    Подозреваю, что дохнет у меня свеча или катушка, так как ощутимо пахнет не сгоревшим бензином и иногда подергивания есть. При этом никаких ошибок нет. Ждать пока вылезет ошибка ? Может, еще не достигнуто пороговое значение для ошибки - вот комп и молчит ? Такое возможно ?
    я бы не ждал,выкрути все свечи увидишь где не сгорает смесь.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Беларусь, Минск
    Когда пахнет бензином это скорей всего неправильное смесеобразование - расходомер, лямда.... ну и машина конечно же не очень веселая.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если есть пропуски зажигания по цилиндрам - должен показывать сразу(начинает моргать Осмотри двигатель). Но если потом режим работы нормализуется Chek может и не гореть постоянно. Хотя по идеи ошибки типа пропуски по цилиндрам должны остаться в компе. Попробуй посмотреть сразу, когда пропуски.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ну, и еще определенные выводы можно делать посмотрев аддитив/мультипликатив.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    когда пропуски зажигания то чек горит постоянно, до следующего перевключения зажигания.
    а может просто свечи сменить ? посмотри для начала на их внешний вид.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь в 14 канале есть ли вообще пропуски, а потом, если есть, в 15 и 16 проверь где именно.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Arty_Passat
    Такое возможно ?
    возможно.
    начать можно сразу с 15 и 16 каналов
    Россия, Мытищи
    Только добрался до компа - забыл добавить, это наблюдается только при запуске "на холодную".
    Пропусков по ВагКому нет вообще
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Arty_Passat
    ты можешь отследить пропуски по каждому цилинру в режиме реального времени (15 и 16 каналы). троение на холодную может быть связано с состоянием свечей.
    Россия, Мытищи
    Ок, попробую до завода подцепить комп и понаблюдать как только заведу.
    Touareg Аватар для Karlsson
    думаю непоможет, лучше сделай опрессовку и глянь значения адд. и мульт.
    Россия, Екатеринбург
    Менял весной катушки - три штуки сдохли друг за другом. Подергивания были, ошибок не прописалось.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Точно бывает такое, что пропуски есть, а ошибок нет.. У меня, когда накрылся один ВВ провод, то по 2ому цилиндру набегало до 10ти пропусков в сумме смотрел как раз 15ую, 16ую группы, но ошибка при этом не прописывалась.
    З.Ы. На холодную система обнаружения пропусков блокирована. Чтобы точно убедиться, что пропусков нет, покатайся с логированием этих групп.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Пропуски на холодную могут быть из за плохого состояния фарсунок, проверено. Факел распыла не тот(как правило из за грязи) бензин прыскает на холодный коллектор а не в дырку под клапанами и того...
    Чаще всего проявляется в мороз, от -15 и ниже.
    , VAG COM
    Россия, Мытищи
    Дошли наконец руки до снятия лога. Снял 15, 16 группу и напряжение питания - на него тоже были подозрения.
    В самом начале пропуски есть - немного прогревается, все пропадает.
    Видимо - не свечи и катушки.
    Но эффект "троения" все равно остался...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Arty_Passat
    Инжектор давно мылся винсом? Думаю не помешает нормально промыть его..
    Попереставляй катушки между цилиндрами - если пропуски переместятся на другие цилиндры, значит катушки глючат.
    Если останутся там же, я бы проверил блидер, отсутствие дырок, смесь и тд и тп - все как обычно
    Россия, Мытищи
    Вообще не мылся А в Вагкоме нельзя оценить состояние инжектора ?
    достоверно - нет...(ВАГ-ком вообще НЕ панацея...он много "умеет", конешно...но так же много и НЕ умеет)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 14:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 11:42
  3. Кто может обнулить ошибку?
    от vortexrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 09:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:01
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
