Проблема с диагностикой..
    США
    По умолчанию Проблема с диагностикой..
    Всем привет! Странное дело творится - сколько ни пытался подключить что-либо к никакого результата, т.е. результат есть, но отрицательный - все шнурки сгорают после нескольких секунд подключения. Перепробовал кучу устройств и либо они сгорают, либо вообще ничего не видят. Что может быть проблемой и как проверить?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у тебя прям не машина а истребитель диагностического оборудования!
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    может для начала попробовать отзвонить диагностический разъём по распиновке , может кто чтонибудь наколхозил до тебя ?
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AlexanderMaslov
    смотри диагностический разъем, возможно кто-то специально сделал такую "противоугонку"
    США
    ksa
    Да не говори, честное слово...
    Я сначала на китайцев грешил - мол, дешево и паршиво, но когда он оригинал за $150 сжёг уже неприятно стало..
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    богато жить не запретишь...
    США
    Нашёл инфу. http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic14384.html http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13605
    Вопрос: как проверить работоспособность k-line?
    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
    ОФФ
    $150 - это приблизительно день-два работы. Поэтому и неприятно.. А в России какими адаптерами пользуются? Китай, оригинал, самоделки?
    Проверь что на 7-м контакте разъёма ОБД(диагностического) тестером .Магнитола родная?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    США
    koks
    А что должно быть на нём? Нет, магнитолу уже поменял? А это имеет отношение или на ней можно было типа как на Клматронике инфу смотреть?
    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
    И ещё вопрос: как протестить kline разъём? Простите за неграмотность..
    в нем может быть замыкание на +12 или на массу,а этого быть не должно.На магнитолу идёт тоже провод диагностики иногда после замены магнитолы он замыкает в новой(не родной) на +12 и тогда горят адаптеры и нет коннекта.Этот провод надо отключать!
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    который в машине?
    США
    koks
    Спасибо гигантское!! Это точно оно! Магнитолу сам менял, все провода подключил к новой, включая диагностику! Как всё просто!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    AlexanderMaslov
    Вот схема диагностической линии
    США
    koks
    pavel1
    Спасибо большое! Теперь точно сам справлюсь!
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    AlexanderMaslov
    удачи!!!
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    ОФФ
    У меня КЕТАЙ, версия 805.1 куплен за 1000 руб новый. Товарищ сам паял 2 штуки, один для компа, 1 для КПК.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хм, точно походу контакты местами переставили, прозвони для начала 4,5 - питание минус и 16 +12 вольт (при вкл. зажигании естессно)
    США
    Разобрал свежеубитый кабель вагком 409.1. И что интересно, к 16 контакту (+12В) ничего не подключено, вместо этого подключено к 15 (L-Line) и 10(?). Странно? У меня тестера сейчас нет, ещё ночь на дворе, сегодня-завтра куплю - прозвоню. Магнитолу снял, отключил проводок 12В Init, Power Ant и Illum, короче, только базовое питание и динамики подключены сейчас.
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    Разобрал VAG Tacho 2.5 (2штуки) - та же ситуёвина... На 16 ничего, зато 15 и 10...?
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    Забыл добавить! VAG Tacho пишет при попытке подключения No 12 volts power supply from OBD connector! K-Line Fault - Short circuit to Ground! мол нет питания от ОБД и K-Line замыкает на землю. Но, я думаю, это может быть следствием сгорания элементов схемы.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    А как у вас, ребята, в адаптерах? 16 подключен?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    На 16 ничего
    обязательно подключен должен быть, ты походу его просто с 9 путешь
    Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
    Адресация соединителей OBDII - 16 pin 1,5x0,8:
    7 - K-Line; 15 - L(K)-Line; 16 - Power; 5 - Ground (4 - Chassis Ground)
    2 - J1850 Bus +; 10 - J1850 Bus -; 6 - CANH; 14 - CANL
    США
    Откопал распиновку магнитолы. http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... print=true Я так понимаю, 3 - Self-diagnosis/K wire и есть тот самый диагностический кабель, о котором говорили?.. Его-то я по ошибке и подключил к Remote TurnON магнитолы..
    Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
    На фото видно, что ни к 1, ни к 8 и 9, ни к 16 ничего не подходит. Это вид сзади на разъём ВАГКОМ 409.1
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    AlexanderMaslov
    Чет по картинке не пойму, в первом ряду 8 пинов, заканчивается 9-кой надписью, а второй ряд с 8-рки продолжается
    Мда, здроблено в чине
  1. проблема с диагностикой
    от .алексей. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 20:06
  2. Проблема с диагностикой двигателя AKE
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 14:26
  3. проблема с диагностикой
    от bonza3 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 17:32
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
