Что точно понадобится при замене гидрокомпенсаторов
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    По умолчанию Что точно понадобится при замене гидрокомпенсаторов
    Добрый день!
    Достал меня стук гидрокомпенсаторов - решил поменять. По производителю вроде понятно, можно брать Ina. А что еще ТОЧНО понадобится по запчастям?
    Спасибо!
    P.S. Почитав "поиск" понял что причиной может быть низкое давление масла. Его обязательно замерю.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 20
    Это нужно сделать в первую очередь, а потом уже делать вывод о целесообразности замены гидрокомпенсаторов.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ногинск
    [b]z17atlet[/bна твоём месте .если всё-таки ужэ решился менять их,подготовился бы к замене масла,ну и прокладку соответственно под крышку клапанную.После того как ты всё соберёш и зальёш, я б сделал бы так,выкрутил бы все свечи,и если у тебя МКПП то необходимо патаскать тебя 1-2км на 2ой 3ей передаче,с выкл зажиганием,процедура для того чтобы вся система заполнилась и ГИДРИКИ в том числе, а то будешь стартером крутить пока не покраснеет, и 25 аккумов поменяешь
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Re: Что точно понадобится при замене гидрокомпенсаторов
    да в принципе больше ничего, ну прокладку крышки можно поменять, да и то некритично.
    я себе гидрики FEBI поставил, полтора года, полет отличный а по деньгам ваще шоколадно
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Ina 470 рублей за штуку стОят. Нарядно так то. Вот тоже думаю может сэкономить?
    А до МСКолпачков далеко добираться? Может есть смысл и их заменить? Правда я не сам буду делать. Надо просто фронт работ определить.
    Получено: 11
    больше ничего, но я бы заодно махнул ремень ГРМ и ролик и помпу.
    Только смотри акууратней!!!!!!!!!!!!!!!!!! перед тем как ослаблять пастели распредвала (его резко подымет вверх клапанами) сними "звездочку" иначе ей сломаешь датчик положения распедвала (он находиться за ней и крепиться к ГБЦ.
    А вот так ни в коем случае делать не надо!!!!!!!!!!!!!!!
    Для этого гидрики просто ложаться в масло на время и когда все соберешь (накинешь ремень ГРМ) надо вручную прокрутить коленвал, что бы убедиться что все ок
    если будут вопросы обращайся
    Добавлено спустя 4 минуты:
    вот тут про то как ломают датчик распредвала (личный опыт) но закончился удачно.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic68178.html
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    ставил Ина, на этом не экономят, съэконишь потом на резине какой-нить лучше
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Спасибо. А что про маслосъемные колпачки скажите. Стоит менять? Масложор присутствует. Но от замены до замены масла хватает. Или тут скорее всего дело в маслосъемных кольцах ?
    Получено: 11
    у меня масло не ест я не менял
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    если масло жрет дык конечно тогда колпачки поменяй, стоят копейки, менять тоже дело плёвое.
  1. что еще менять при замене ремня ГРМ
    от Stani в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:53
  2. Что попутно менять при замене сцепления?
    от Алпамыс в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 14:51
  3. При замене АКБ что-то с родной сигналкой
    от HangMan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:32
  4. что нужно при замене гидриков?
    от Andruxa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 14:38
  5. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
